Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motorschaltung - Ist das ok ? (HW-Anfänger)
    möchte einen 12V-Motor ein- und ausschalten und
    in beide Richtungen schalten. Kann ich das so tun ?
    Danke für eure Infos.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motorschaltung.jpg
    Prinzipiell ja. Aber du kannst die Relais wahrscheinlich nicht direkt an die Ausgänge von deiner CPU hängen, die haben zu wenig Leistung. Was du unbedingt brauchst sind Freilaufdioden die antiparallel zu den Spulen geschalten werden.
    Thomas
    Hallo Thomas,
    danke für die Antwort. Ja, ich verwende dazu
    den ULN2801A, der hat auch interne Dioden.
    Datteln
    Hallo rico65,
    Wieviel Strom zieht dein 12 V Motor?
    Mit freundlichem Gruß
    Valentin
    Hallo Valentin,
    Der Motor zieht im max. 0.5 A.
    Für 0,5A bei 12V würde ich zu einem L293D raten. Das ist ein fertiges Motortreiber-IC, das zwei Kanäle mit je max. 600mA hat. Das Anschließen und Ansteuern ist nicht komplizierter als bei der Variante mit Relais, man kann später bei Bedarf auch die Drehzahl steuern, und man spart einiges an Platz und Geld.
    Anschlussplan dazu:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...en_Ansteuerung
    Datteln
    Genau das wollte ich auch vorschlagen. Der IC ist dazu noch leiser als der Ralais.
    Valentin
