Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Datenübertragung (Rs232 oder RS485)
    Nidda
    ich möchte Texte über RS485 übertragen.
    Auf dem terminalprogramm erhalte ich aber nur irgent welche Zeichen.
    Wie finde ich die richtige Einstellung für das Terminalfenster heraus?
    Meine Daten: Atmega8, 7,3728 MHz, Max485
    Im Programm habe ich folgendes in den Code aufgenommen
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 7372800
    $baud = 9600
    Wär toll wenn ihr mir ein paar Tips geben könntet
    Tobias
    Südpfalz
    Wenn Dein Mega8 auf 7,3728MHz läuft, dann läuft die UART auf
    9600 baud, 8 Datenbit, 1 Stopbit, keine Parität.
    also 9600,8,n,1
    welches proggie benutzt du denn?
    gibts da optionen für ascii-zeichen oder sowas?
    Nidda
    RS485 Ausgabe
    hier mein Code.
    Bisher sehe ich nur etwas wenn ich in Terminalfenster 1200Baud einstelle.
    leider nicht mein Text sonder nur wirre Zeichen
    Hier mein Code
    $crystal = 7372800
    $baud = 9600
    Config Pinc.0 = Input                                       ' Schaltport
    Config Pinc.1 = Input
    Config Pinc.2 = Input
    Config Pinc.3 = Input
    Config Pinc.4 = Input
    Config Pinc.5 = Input                                       ' N.N.
    Config Portb.0 = Output                                     ' Schaltport
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portd.7 = Output
    Config Portd.6 = Output
    Config Portb.5 = Output                                     ' Kontrollport
    Config Portd.2 = Output                                     ' RS485
    Dim I As Byte
    Dim Key As Byte
    Dim S As String * 7
    Dim A As String * 4
    Dim X1 As Boolean
    Dim X2 As Boolean
    Dim X3 As Boolean
    Dim X4 As Boolean
    Dim Z As String * 1
    ' **** Timer *********************************************
    Dim T1 As Long
    Dim T2 As Long
    Dim T3 As Long
    Dim T4 As Long
    Dim T5 As Long
    Dim R1 As Bit
    Dim R2 As Bit
    Dim R3 As Bit
    Dim R4 As Bit
    Dim R5 As Bit
    T1 = 0
    T2 = 0
    T3 = 0
    T4 = 0
    T5 = 0
    Const Keys = 5
    'Schaltstelle "$O001"                                        ' Name der Schaltstelle
        ' Format: $O = Output
        '         $I = Input
        '         $IO = InOut
    ' **** Programmstart **************************************
       R1 = Portb.0
       R2 = Portb.1
       R3 = Portb.2
       R4 = Portd.6
       R5 = Portd.7
    ' **** RS485 Aktivieren und Bus prüfen
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    If Len(s) > 3 Then
        A = S
          S = ""
          Goto Pruefung
    Else
         Disable Interrupts
     Disable Urxc
     'Portd.2 = 1
     'Print
     'Portd.2 = 0
       End If
    'Zeitschalter (Zähler)           10.000.000 = 30 Minute
     If T1 > 0 Then T1 = T1 + 1
     If T1 > 30000000 Then
     Portd.6 = 0
     T1 = 0
     Else
     End If
     If T2 > 0 Then T2 = T2 + 1
     If T2 > 80000000 Then
     Portb.0 = 0
     T2 = 0
     Else
     End If
     If T3 > 0 Then T3 = T3 + 1
     If T3 > 30000000 Then
     Portb.2 = 0
     T3 = 0
     Else
     End If
     If T4 > 0 Then T4 = T4 + 1
     If T4 > 15000000 Then
     Portd.7 = 0
     T4 = 0
     Else
     End If
     If T5 > 0 Then T5 = T5 + 1
     If T5 > 30000000 Then
     Portb.1 = 0
     T5 = 0
     Else
     End If
     Portb.5 = 1
     For I = 1 To Keys
     Key = I
     Select Case Key
     Case 1 : Debounce Pinc.0 , 0 , Key_o1 , Sub                'Port 1.
     Case 2 : Debounce Pinc.1 , 0 , Key_o2 , Sub                'Port 2
     Case 3 : Debounce Pinc.2 , 0 , Key_o3 , Sub                'Port 3
     Case 4 : Debounce Pinc.3 , 0 , Key_o4 , Sub                'Port 4
     Case 5 : Debounce Pinc.4 , 0 , Key_o5 , Sub                'Port 5
     End Select
    Next
       Key_o1:
       Toggle Portb.0                                           'Buchse 1
       Gosub Zustand
       If T2 = 0 Then
       T2 = 1
       Else
       T2 = 0
       End If
       Return
       Key_o2:
       Toggle Portb.1                                           'Buchse 2
       Gosub Zustand
       If T5 = 0 Then
       T5 = 1
       Else
       T5 = 0
       End If
       Return
       Key_o3:
       Toggle Portb.2                                           'Buchse 3
       Gosub Zustand
       If T3 = 0 Then
       T3 = 1
       Else
       T3 = 0
       End If
       Return
       Key_o5:
       Toggle Portd.6                                           'Buchse 4
       Gosub Zustand
       If T1 = 0 Then
       T1 = 1
       Else
       T1 = 0
       End If
       Return
       Key_o4:
       Toggle Portd.7                                           'Buchse 5
       Gosub Zustand
       If T4 = 0 Then
       T4 = 1
       Else
       T4 = 0
       End If
       Return
     Onrxd:
      S = S + Chr(udr)
     Return
    Pruefung:
     Z = Mid(a , 1 , 1 )
     If Z = "!" Then
     Goto Auswerter
     A = Mid(s , 1 , 6)
     Else
     S = ""
     End If
    Return
    Zustand:
     Disable Interrupts
     Disable Urxc
     Waitms 100
       R1 = Portb.0
       R2 = Portb.1
       R3 = Portb.2
       R4 = Portd.6
       R5 = Portd.7
       Disable Interrupts
       Disable Urxc
       Waitms 5
       Portd.2 = 1
       Waitms 10
       Print
       Print "$O001" ; R1 ; R2 ; R3 ; R4 ; R5
       Waitms 5
       Portd.2 = 0
      Return
    Auswerter:
     Disable Interrupts
     Disable Urxc
     Waitms 100
     Portd.2 = 1
     Waitms 10
     Print
     'Print A
     Waitms 100
     Portd.2 = 0
     Return
     End
    Südpfalz
    tja, dann stimmt vermutlich Deine Taktquelle nicht.
    Ich vermute mal du hast die fuses nicht auf
    external crystal umgestellt, oder?
    Dann läuft die Kiste nämlich nur mit 1MHz und entsprechend stimmt dann
    die Baudrate nicht
    Nidda
    Schau mal bitte in der Anlage.
    So sollte der Atmega 8 doch mit dem Quarztakt arbeiten, oder?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fuse_127.jpg
    Südpfalz
    für was brauchste denn das Pony?
    Bascom hat doch nen Programmer intus
