Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Infrarotsensor C++
    Hameln
    Infrarotsensor C++
    Guten tag @ all,
    habe mal ne frage!!! Kann mir einer was kommentieren??
    MFG Red_Bull
    void SerWrite(unsigned char *data,unsigned char length)
    unsigned char i = 0;
    UCSRB = 0x08; // enable transmitter
    while (length > 0) {
    if (UCSRA & 0x20) { // wait for empty transmit buffer
    UDR = data[i++];
    length --;
    while (!(UCSRA & 0x40));
    for (i = 0; i < 0xFE; i++)
    for(length = 0; length < 0xFE; length++);
    void SerRead(unsigned char *data, unsigned char length,unsigned int timeout)
    unsigned int time = 0;
    UCSRB = 0x10; // enable receiver
    /* non blocking */
    if (timeout != 0) {
    while (i < length && time++ < timeout) {
    if (UCSRA & 0x80) {
    data[i++] = UDR;
    time = 0;
    if (time > timeout) data[0] = 'T';
    /* blocking */
    else {
    while (i < length) {
    if (UCSRA & 0x80)
    data[i++] = UDR;
    12°29´ O, 48°38´ N
    Kommentar:
    Was will er wissen !
    Biberach
    Hmm ich weiß ja net, aber das is eher C als Basic...
    Issum
    Kommentar:
    Du sollst hinter jede Zeile ein Kommentar schreiben!
    etwa so :
    { <--- Klammer auf
    } <--- Klammer zu
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Hameln
    Naja ich möchte übersetz haben was da so steht, weil wir den abschnitt erklären müssen. Haben aus der Asuro.h nen teilabschnittbekommen den wir halt erklären können, also die funktionen.
    MFG RedBull
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    MFG RedBull
    Soweit ich das begutachten kann, hat das ganze nix mit einem Infrarot"Sensor" zu tun.
    Ich schätze das der ASURO mit diesen beiden Funktionen (übrigens C und nicht C++) mittels Infrarot Daten sendet und empfängt.
    CU
    EDIT:
    SerWrite = Senden
    SerRead = Empfangen
    Hameln
    ja genau, mit den beiden funktionen kann man sachen empfangen und lesen. Aber ich wollte die zeilen erklärt haben, was er in welcher zeile m8.
    mfg R3Ð_BuLL™
    mfg R3Ð_BuLL™
    Achso na dann ist ja alles klar ... nur warum heist das Thema "Infrarotsensor C++"?
    Wäre "Pimp up my Code" nicht besser gewesen?
    Nur so viel:
    Bei write werden daten (unsigned char *data) mit der Länge (unsigned char length) Zeichenweise in den Infrarot geschoben. Hierbei wird ein Zwischenspeicher (Buffer) verwendet der nur beschrieben wird wenn er frei ist.
    Beim senden ist das genau umgekehrt... nur das zudem ein Timer beobachtet wird (ich nene das immer Snikersstyle).
    Vorschlag:
    Du Kommentierst und andere schauen obs richtig ist.
    Hat zwei Vorteile ... spart Zeit... und du lernst was dabei.
    CU
    Hameln
    habe noch ne frage, was m8 dieser abschnitt :
    Erstellt eine Variable mit dem Namen "i" vom Typ "unsigned char" und initialisiert diese mit "0".
    Das steht in jedem Grundlagen C Buch drin.
    Zudem ist diese Zeile, Grundlage der Programmiertechnik und wird in anderen Programmiersprache ähnlich gehandhabt.
    Beispielsweise Basic:
    Dim i as Integer
    i = 0
    Beispielsweise JavaSkript:
    var i = 0;
    u.s.w.
    Ich hoffe das hat dir etwas geholfen ... ich denke nämlich nicht
    CU
