Thema: Windsensor aus KOSMOS-Baukasten
    Deggendorf
    Der Hersteller des Windrichtungs und -geschwindigkeitsmesser heiß laut Aufdruck Huger oder Huoer. bzw. Hucer. Er besitzt zwei Anschluesse.
    Leider besitze ich den Kosmosbaukasten nicht, sondern lediglich den Windmesser.
    Vielleicht hat ja jemand eine Kachelmann Wetterstation und weiß wie man die Winddaten auslesen bzw. empfangen kann? Möglicherweise über einen Funkempfänger? Auf der Verpackug ist nämlich ein kleiner "Tacho" zu sehen.
    o00o----'(_)'----o00o
    mfg Solo
    Du hast also einen Windmesser, und Du möchtest Winddaten auslesen.
    Du nimmst an, dass der Sensor die Daten nur über Funk abgibt weil auf der Verpackung ein Tacho abgebildet ist, (oder so).
    Deggendorf
    Hmm...
    Das Ding hat kleine sich drehend Löffelchen, ich nehme an einen Impulszähler und außerdem so ne Art Pfeil zur Erfassung der Windrichtung, keine Ahnung wie das funktioniert! Möglicherweise ein Schrittmotor?! Auf der Verpackung ist eine Art "Fahrradtacho" zu sehen, da hab ich mir halt gedacht --- Funkverkehr!!!
    Könnte natürlich auch in Zweibussystem sein. Glaub ich aber nicht!
    Vielleicht hat ja jemand so nen "Windtacho" und kann mir sagen ob meine Vermutung richtig ist?
    Dann werde ich des Ding nämlich aufsägen, den Funk rausschmeissen und manuell auslesen (oder so)
    mfg Solo
    bei Stuttgart
    mess doch mal, ob einfach einmal (oder öfters) pro umdrehung die zwei drähte miteinander verbunden werden, eben wie bei einem tacho.
    mfg jeffrey
    Deggendorf
    Habe das Teil mal ausgemessen ud tatsächlich beim Sensor für die Windgeschwindigkeit konnte ich beim Drehen eine Durchgang feststellen!
    Nur beim Bewegen des Windrichtungspfeils konnte ich weder einen Durchgang noch eine Widerstandsänderung feststellen!
    Jezt stellt sich mir die Frage wie ich diese Erkenntnis umsetzen kann um die ausgegebenen Werte vernünftig darzustellen?
    mfg Solo
    Wenn man sich dir Angaben zu dem Baukasten durchliest, kommt niergendwo die Angabe Windrichtung vor, nur Windgeschwindigkeit.
