Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: RNBFRA: Ein DCF77-Sklave
    ... und noch ein neuer Sklave? (Was soll denn das???)
    PicNick hat dem 2313-Coprozessor auf der RNBFRA ja schon beigebracht, wie er als I2C-Slave 10 Servos ansteuern kann.
    Guckst du da: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=21164
    Danach konnte er auch noch infraroten RC5-Code senden und empfangen (RNIRI2C).
    Guckst du dort: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=23253
    Jetzt gibt's hier noch ein altes Problemchen: Die DCF77-Decodierung.
    Sie kostet ja bekanntlich Timer- und weitere Ressourcen auf dem Hauptprozessor.
    Wie wäre es, wenn es einen komfortablen DCF77-Decoder-Chip mit I2C-Ausgabe gäbe?
    Weiß jemand, ob es tatsächlich einen solchen Chip gibt?
    Egal,- auf jeden Fall gibt es ihn ab heute!
    An den 2313 auf der RNBFRA muss ein DCF-Empfänger (z.B. CONRAD 64113 an Pind.6 = "Servo 10" angeschlossen werden.
    In den Coprozessor AT90S2313 oder ATtiny2313 gehört das Prog "RNDCF77I2C.BIN". Es ist nicht nur in einem 2313 auf der RNBFRA lauffähig, sondern kann auch auf anderen Platinen arbeiten, auf denen SDA = Portd.2 und SCL = Portd.3 ist.
    Der M32 arbeitet dann das Demoprog "RNDCF77I2CTest.bas" ab.
    Als Demo liest der Master (M32) zweimal pro Sekunde den kompletten Puffer des Slave aus. Das sind insgesamt 9 Bytes: Decoder-Status, Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Wochentag, Monat, Jahr und DCF-Flags.
    Die Daten werden dann über ein 16*4-LCD oder über die serielle Schnittstelle ausgegeben.
    Der Inhalt des Decoder-Status und der DCF-Flags, sowie die weiteren Funktionen werden in der Anleitung (RNDCF77I2C.doc) erklärt.
    Zusätzlich läßt der Master in der Demo noch über den Energieport der RNBFRA 1.22 (PCF3) drei LEDs blinken.
    Viel Spaß!
    Gruß Dirk
    [rndcf77i2c.zip gelöscht! Neue Version im Beitrag vom 22.10.06!]
    Wien
    Wir müssen (Wenn's dir recht ist) diese Projekt in der Wiki dokumentieren, denk ich, im Prinzip unabhängig von der Netzwerkgeschichte.
    "Praxis : xxxx2313" oder so.
    Sonst trocknet uns der Thread ein, und dann find' wieder keiner nix.
    Es ist offenbar tasächlich wurst, ob Tiny2313 oder AT90S2313 ?
    mfg robert
    Wurst
    Das mit der Wiki wäre sicher gut. Ich trage da gern einen Teil bei! Austrocknen soll da ja nix. [-X
    tiny oder 90S2313 scheint wohl egal, klappt bei mir (zumindest mit diesem Prog) auf beiden.
    Allgemein fällt mir noch ein, dass ich es eigentlich schade finde, dass die neueren RN-Boards keinen CoP mehr haben. Er könnte nützlich sein!
    ... oder wie wär's mit einem kleinen RN-Board mit dem 2313? Braucht nur einen Pfostenstecker für die Ports und einen I2C-Stecker.
    Vielleicht liest ja Frank mit!?
    Gruß Dirk
    Wien
    Naja, es ist grundsätzlich klar: wenn die Anbindung (I2C) klappt, kann man leicht kleine Zusatz-Boards mit kleinen µC'S für diverse Nebenrollen
    einsetzen. Das ist ein weites Feld, fast nicht auszudenken.
    SO gesehen wär ein kleines Basis-board für den Tiny nicht schlecht.
    Mit einem Bootloader für I2C ? Schlecht ?
    Andererseits bau ich mit einer lochrasterplatine und ein paar Drähten ein 2313-er Board in einer 1/4 Stunde zusammen. Ist fast ein Grenzfall.
    mfg robert
    Wien
    Dirk, jetzt war ich ganz frech und hab' mal die Zip-File in meine HP zum Downloaden reingestellt.
    http://www.oldformation.at/electronic/download/down.htm
    Zwei Bitten:
    1 Probier mal, ob des klapt
    2 nachträgliches Einverständnis
    mfg robert
    Nähe Mainz
    Das Downloaden klappt!!
    jon
    www.roboterfreak.de
    Legal copy
    Hallo PicNick,
    ad 1: klappt!
    ad 2: yes
    Gruß Dirk
    Neue Version
    So, jetzt ist noch ein kleinerer Bug in der Softuhr aufgefallen und beseitigt.
    Außerdem habe ich jetzt das Prog noch etwas ausführlicher mit dem ATtiny2313 getestet (vorher hauptsächlich mit dem AT90S2313).
    Gruß Dirk
    Also hier die Version 1.12:
    [rndcf77i2c.zip gelöscht! Neue Version im Beitrag vom 16.12.06!]
    Wien
    GUt, Dirk, ist stell' das dann auch gleich zum Download auf die HP
    mfg robert
    Danke
    Merci vielmals!
    Dirk
