Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Robi 1 (Planung)
    Du kannst 7-18Volt direkt anschließen.
    ne, also normalerweise brauchen die immer 3V mehr Eingang wie Ausgang,
    beim 7805 wären das dann 8V
    Ansonsten wird er heiß und schaltet ab...(so weit ich weiß hat der nen Überhitzungschutz!?)...
    denk ich eher nicht, bei mir ist schonmal einer abgeraucht,
    kann aber auch sein dass ich den falsch angeschlossen hab
    Zitat Zitat von techboy
    Ja du kannst den Akkublock direkt anschließen... Denn das Board hat einen Spannungwandler drauf (7805)...Der bringt dir deine 12V auf stabile 5V runter.... Wenn du allerdings viel an dein Board anschließt würde ich noch einen Kühlkörper an den 7805 schrauben...Ansonsten wird er heiß und schaltet ab...(so weit ich weiß hat der nen Überhitzungschutz!?)...
    Mfg.Attila Földes
    jo fein naja ich hab da so meine Erfahrungen hab leider mal einen Eurokarten PC auf die weise geschreddert da der zwar einen Wandler hatte aber kein Strom begrenzer war sehr ärgerlich.
    So morgen wenn ich dazu komme lade ich mal meine Baupläne hoch, so wie es werden soll angelegt wird er so das er sich leicht erweitern läst bauen werde ich ihn aus Alu/Kolestoff verbuntplatten da ich die bei meiner Arbeit als Reste bekommen kann und diese sehr leicht sind die Große des Roboters wird nach meiner Planung so 34cm x 26cm Groß.
    Nähe Mainz
    Ich kenne das Problem nur, wenn der Wandler falschherrum eingabaut ist.
    Sonnst habe ich noch nie etwas anderes Erlebt.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Schonmal was kleines die Bodenplatte für Roby1 Motorhalterungen sind auch schon drunter ich habe mich jetzt für 2x 500:1 Motoren entschieden auch das ich die RN-Control nicht nutzen werde ich werde versuchen mir erstmal was eigendes zu Bauen vielleicht kennt ja einer noch ne gute Grundschaltung zum betrieb eines AMTEL32.
    hi theborg,
    hier im forum gibt es das "snugboard", welches eine sehr gute grundschaltung (ich meine für atmega32) darstellt. von zeit zu zeit gibts auch ne sammelbestellung von fertiggeätzten platinen, dann muss man die nicht einzeln bestellen
    Grüße Lindworm
    Edit: sorry, ist für den atmega8 aber vielleicht kommst du ja auch mit dem aus
    Hi, theborg
    finde die "Borg" faszinierend.
    kleiner Hinweis:
    Den Text erst in "Winword" vorschreiben, Rechtschreibprüfung drüber, alles markieren (Strg A), kopieren (Strg C), Cursor in die Eingabe Maske setzen, Einfügen (Strg V), fertig!
    Gruß, Klingon77
    Nein nicht ganz :P hab Aspell du bist beim Falschen OS :P nein spass beiseite hab oben schon was zu geschrieben ich versuche es so gut es geht.
    mfg tb
    ...werde ich ihn aus Alu/Kolestoff verbuntplatten da ich die bei meiner Arbeit als Reste bekommen kann ....
    besteht die Möglichkeit Alu u. Kohlenstoff-Verbundplatten bei Dir zu kaufen?
    Ich Suche eine günstige Bezugsquelle für Materialien (für den Eigenbedarf). Habe eine kleine Drehmaschine mit Fräseinrichtung und Suche eigentlich immer günstiges Material.
    Gruß, Klingon77
    nein ich arbeite da leider nicht mehr
    Schade,
    hab Dank für die schnelle Antwort!!!
    Gruß, Klingon77
