Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Estes Programm mit Bascom (PWM)
    Ich habe doch einen ISP stecker, reicht der nicht ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Biberach
    Nein, mit dem ISP stecker kannst du nur Programmieren. Damit du Daten auf dem PC ausgeben kannst, brauchst du noch ein Kabel mit RS232 Schnittstelle und ein IC MAX232.
    Nähe Mainz
    Zitat Zitat von coCo
    Du solltest versuchen den PWM Wert zu erhöhen. Auf z.B. 1000. (so hab ich das, könnte aber sein dass es bei Bascom bissle anders is als bei C)
    Der PWM-Wert darf bei Bascom zwischen 255 und 0 liegen.
    Bei höheren Werdten fängt er an von vorne zu zählen (Variable überfüllt).
    jon
    www.roboterfreak.de
    Ok, wie müsste es dann heisen das es weniger V sind (ca.0.5V)?
    So:
    Compare1a = 250
    Compare1b = 5
    oder so:
    Compare1a = 5
    Compare1b = 250
    oder noch anderster ?
    Oder gibt es einen Dreisatz oder so was wie man es sich ausrechnen kann ?
    Viele Grüße und vielen Dank
    mfg Jonas
    Nähe Mainz
    Wann genau die Spannung 0,5Volt erreicht kann ich nicht sagen.
    Eine möglichkeit die Spannung zu errechnen habe ich auch noch niergends gesehen. Ich würde es einfach über Experimente in Erfahrung bringen. Eventuell kannst du auch einen Grafen mit
    Volt an den Motoren --> PWM-Wert
    jon
    www.roboterfreak.de
    jon
    kann das sein das du 256 meinst ?
    Das mit dem Graphen mache ich jetzt.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    ich habe jetzt schon sehr viele Progs geschrieben, aber nie kommt etwas mit ca.0,5 - 1 V raus es kommen immer welche mit ca. von 6 bis 7 V raus, was mache ich falsch ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Biberach
    jon
    Viele Grüße
    es sind 2 hoch 8 möglichkeiten -> 256 möglichkeiten, 0-255 die null wird mitgezählt
    ok,
    Welche Zahlen müssten es sein also wie müsste es heisen ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Aber nur, wenn 8 Bit PWM verwendet wird, oder ?
    Christopher
