Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Positive Flanke
    Kiel
    Zitat Zitat von r.moshage
    Eine positive Flanke ist ja auch ein Wechsel von 0V nach + Ub oder von 0V nach - Ub. Schau mal nach NE 555 als monostabiler Multivibrator. Das müßte das sein was du suchst.
    [-X postive Flanke: Wechsel von LOW nach HIGH, HIGH nach LOW --> Negative Flanke.
    und @ Re 460 Fan sorry aber wie soll man aus deiner beschreibung rauslesen was du willst, wenns dir sogar zu schwierig ist den angebotenen Begriff mal bei Google nachzuschlagen wird dir auch niemand helfen wollen.
    Warum sagst du nicht einfach was du willst... ne Postive Flanke kannst du auch durch nen Taster, Gatter, deine Hamster oder watweisichwie erzeugen, nur "postive Flanke" ist wie "will fahren"...
    Meine Elektronik Basteleien ( Leider noch nicht alles eingetragen und teilweise etwas wirr Wird zur Zeit überarbeitet. )
    Nussbaumen, Schweiz
    Die Positive Flanke wird durch einen Rastenden Schalter ausgelöst. Und ich will damit einen Optokopler ansteuern.
    bei Stuttgart
    ja, dann hast du die flanker durch den taster schon, einfach den taster an + und mit nem pulldown an -, dann wird, sofern es ein schließer ist, beim druck ne positive flanke ausgelöst. wenn es ein öffner ist, einfach mit nem pullup.
    mfg jeffrey
