Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Joystiktasten prellen?!?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Magge2k
    Hi leute!
    Ich habe einen USB joystick und frage diesen immer alle 20ms ab.
    Wenn ich jetzt eine Taste drücke und wieder loslasse dann prellt diese.
    Kennt von euch jmd eine Funktion oder ein stücken Code mit dem ich die Tasten per Software entprellen kann?
    der Joystick ist am PC angeschlossen und die Entwicklungssprache ist C.
    greez
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    vielleicht genügt es schon, weniger häufig zu pollen, etwa alle 70ms könnte taugen.
    das ist leider nicht möglich da in der Routine nicht nur der Joystick abgefragt wird.
    sorry, das war schon das beste was mir eingefallen ist... =(
    evtl nur bei jedem 4ten mal joystick abfragen?
    oder 2-3 mal kurz hintereinander, und die ergebnisse &-verknüpfen?
    *grübel*
    OWL
    in Software könnte man folgendes machen: Du fragst ja in einer Schleife Deine jeweilige Taste ab. Wenn diese gedrückt wird, musst du wegen dem Prellen etwas warten und dann erneut fragen, ob die Taste immernoch gedrückt ist. Wenn ja, wartest du, bis sie losgelassen wird.
    Ich versuche mal, es in Basic zu formulieren:
    if Taste=true then
    waitms 10
    do
    loop until Taste=false
    end if
    Hoffe, es hilft Dir weiter...
    Ruppi
    Bau in deine Routine einen Counter ein und ueberpruefe bei jedem Durchlauf den Status von deinem Joystick. Wenn dreimal hintereinander gedrueckt ist, dann kannst du ein Ergeignis ausfuehren.
    Ich hab das bei meinem Joystick auch so geamcht. Allerdings wird dieser von einem PC ausgewertet...
    MFG!
