Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Status der LEDs
    Aachen
    Status der LEDs
    Wie kann ich den Status einer LED abfragen? Also ON/OFF bzw. bei der StatusLED auch die Farbe?
    Ich programmiere den ASURO mit C.
    thx und mfg
    .patrick
    Ich denke dass das beim StatusLED etwa so funktionieren müsste
    if((PORTB & GREEN_LED)>0)
       //Grünes Status LED leuchtet
    Hab jetzt aber keine Asuro in reichweite um zu testen ob das auch wirklich so funktioniert
    Aachen
    danke backbone das funktioniert =D>
    Geht das mit den anderen LEDs genau so? MUss ich da auch auf PORTB prüfen und dann den jeweiligen AUsdruck?
    thx und mfg
    .patrick
    Bei den anderen LEDs musst du den Port prüfen, an dem die LED lau Schaltplan angeschlossen ist. Beispiel: grüner Teil der StatusLED ist an PB0, also:
    if((PORTB & 0)>0)...
    Aachen
    Aha!
    der rote Teil der StatusLED wäre demnach auf Port PD2?
    Und in dem ich das auf > 0 prüfe prüfe ich quasi ob da Strom flieesst oder nicht?
    Zitat Zitat von .patrick
    Aha!
    genau!
    fast, du prüfst, ob der Ausgang eingeschaltet ist. Ob Strom fließt, kann man so nicht feststellen.
    Aachen
    Alles klar vielen Dank dann wäre das Problem gelöst.
