Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: ASURO Kaufberatung
    Tübingen
    ASURO Kaufberatung
    Hallo.
    Bin neu hier im Forum und ich will mich jetzt auch mal mit Robotik beschäftigen
    Also ich wollte mir als Anfang mal den ASURO kaufen. Beim großen C wäre das Artikel-Nr.: 191164 - LN
    Ist dieser Roboter überhaupt für anfänger geeignet?
    Und bei diesem Set, ist dort ein Programmierkabel für den PC dabei? oder muss man sich einen Extra IR sender kaufen? (sowieso was jetzt? IR oder Kabel?)
    Danke schonmal
    mfg Pdd
    Der Asuro ist für anfänger eigentlich perfekt
    leichter zusammenbau und einfache programmierung
    Jop
    Es ist ein Kabel vom PC zum IR Empfänger dabei. dieser sendet dann die daten an den Asuro.
    Ich würde dir aber empfehlen gleich den USB IR empfänger mitzubestellen da dieser um einiges besser funktioniert. (gibts aber beim C zur zeit glaub ich nicht)
    Nähe Mainz
    Bei Reichelt gib es den asuro für nur 46.95€.
    Plus 5.45€ versand.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Neuer Preis bei Reichelt 39,95 Euro!
    Detlef
    Tübingen
    39,95? Ich glaub dann muss ich mal schnell zugreifen :P Danke schonmal aber ist es wirklich nötig ein USB interface zu kaufen? Wie meinst du das, er funktioniert besser?
    der RS232->IR-Adapter macht an einigen PCs Probleme, und mit USB->RS232-Adaptern läuft er gar nicht.
    Tübingen
    aha, na dann werd ich ersteinmal den standart nehmen
    Was ist eigentlich diese Experiemtierplatine? Die Kostet 5€ und wegen Versand würde ich die dann gleich mitbestellen, wenn die nützlich ist...
    Bielefeld
    Moin,
    die Experimentierplatine ist eigentlich nur eine leer LochrasterPlatine 2,54 mm mit ein paar Stiften, kannst du dir auch selber machen. Wenn ich dir einen Rat geben darf: nimm auch die USB-IR, ist a. zuverläßiger beim Prommen und b. sparst du so wenigstens einmal die VersandKosten.
    Viele Grüße, (Michael)
    Tübingen
    Also jetzt bin ich verwirrt:
    "der RS232->IR-Adapter macht an einigen PCs Probleme, und mit USB->RS232-Adaptern läuft er gar nicht."
    und
    "nimm auch die USB-IR, ist a. zuverläßiger beim Prommen"
    immerhin kostet das ding 18€ also durchaus eine Überlegung wert für einen Schüler wie mich
    PS: Was ist eigentlich Prommen?
    uwegw meint, das der IR Adapter über RS232 überhaupt nicht funktioniert, wenn du ihn an einen Rechner anschließen willst, der einen USB-->RS232 Adapter hat.
    Also z.B. ein Notebook, was keine serielle Schnittstelle hat. Wenn du dann an den USB Port des Notebooks einen Adapter auf seriell anschließt und daran den seriellen Ir Adapter steckst, funktioniert das gar nicht.
    Meine Meinung ist aber, dass du, wenn du einen normalen PC mit serieller Schnittstelle hast, erstmal den mitgelierten Adapter ausprobieren solltest.
    Bei mir gings am Anfang gar nicht, weil die Poti-Einstellung für die Frequenz(wirst du noch sehen, wenn du ihn kaufst) ganz daneben war. Mit etwas Geduld(naja, höchstens ne Stunde ) und Glück hab ich aber eine Einstellung gefunden, mit der der Adapter absolut zuverlässig und gut funktioniert.
    Und wenns gar nicht geht, und daran verzweifelst, kannst du immernoch was anderes kaufen. Ich finde aber das Risiko ist nicht all zu groß.
    Prommen: Programmieren eines IC-Bausteins.
