Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: atmega 8 adc nur teilweise aktivieren?
    hi
    ist es moglich den adc des AVR nur für zb pc0-pc2 zu aktivieren und den rest als normale io pins zu nutzen?
    was passiert eigentlich wenn man eine spannung grösser als uref aba kleiner als vcc anlegt?
    oder eine spannung grösser als vcc an einen pin des adc der gerade nicht benutzt wird?
    mfg macgyver
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    also du kannst die anderen pins dann einfach normal benutzen, aber ne spannung über VCC vertragen die auch nicht lang, egal ob im ADC oder I/O
    ich denke wenn die spannung über VREF liegt, dann wird der adc 1023 zurückgeben, weißich aber net genau
    Martin
    12°29´ O, 48°38´ N
    ein ADC-Pin wird erst zum ADC Eingang, wenn man das über ADMUX auswählt, also wenn man den ADC startet, nicht nur aktiviert, sonst sind das immer ganz normale IO's.
    Deshalb muss man den Pin auch auf Eingang stellen, damit man den externen Wert messen kann.
    Grösser als VCC sollte man sowieso nirgends machen, bzw. 5,5V ist, glaub ich, das max. für normale Anwendung.
