Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Max712 Laderegler verhält sich merkwürdig
    ich habe eine Ladeschaltung(Anhang) mit dem Max712 aufgebaut. Hab schon alles durchgemessen, alles richtig verbunden. Nur wird der Max712 immer wärmer. Trotzdem fließt kein großer Strom(der IC zieht nur 80mA), und die Akkus laden auch nicht.
    Habt ihr ne Idee?Woher wird der IC so heiß, obwohl kein großer Strom fließt, oder ist er vielleicht kaputt?
    Gruß,
    Rasmus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken max712.jpg
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
    Laut Datenblatt braucht der IC max. 20mA. Wie machst du V+, das ist nicht ersichtlich. Es kann auch sein das der IC schwingt
    V+ ist 5V.
    Was meinst du genau mit schwingen?
    Mich wundert es so das der IC trotz so geringer Ströme so warm wird.
    Ist vielleichte in FEhler im Schaltplan?
    Der IC ist auf jeden Fall nciht kaputt(ahbs gerade nochmal mit einem anderen ausprobiert).
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Der IC hat einen Regler für 5V eingebaut, R1 ist der Vorwiderstand dazu, wenn dieser fehlt kann es sein das der Regler zuviel Strom zieht und dadurch warm wird.
    Mit schwingen meine ich das der IC als Oszillator fungiert, das kann durch falsche Beschaltung oder falsches Layout passieren. Sollte man mit einem Oszi überprüfen, wenn vorhanden.
    R1 habe ich jetzt nicht, da ich eine direkte 5V Spannungsquelle zur Verfügung habe. Hat noch jemand eine Idee?
    www.rrothe.de
    Es wird ohne R1 nicht funktionieren. Im Datenblatt steht bei V+
    "5mA < IV+ < 20mA" und das erreichst du nur mit R1, da nützt dir auch deine direkte 5V Spannungsquelle nichts.
    Okay Danke! Hab den jetzt eingebaut, aber der Zieht immer noch zu viel. Hab rausgefunden das die SPannung über dem 150Ohm Widerstand abfällt, hilft mir das weiter?
    www.rrothe.de
    Ich habe deine Schaltung noch einmal verglichen und kann keinen Fehler entdecken. Allerdings habe ich mit das Datenblatt noch mal durchgelesen. Der Strom am DRV darf max.100mA betragen, für 10 Zellen hast du aber sicher mehr als 15V. Also R2 auf zumindest 470 Ohm erhöhen.
    Natürlich nicht R2, in deiner Schaltung ist es R8.
    So hab nochmal alles durchgemessen und nen 470Ohm Widerstand eingelötet--> am R1(vorwiderstand für Versorgungsspannung) fließt 11,5mA--> gut.
    Am R2(jetzt 470Ohm statt 150Ohm) fließt 1,5mA--> auch gut.
    Trotzdem wird der IC noch total heiß, und die ganze Schaltung zieht 70mA.
    @Hubert.G
    Hast du noch ne Idee?
    Wo fließt der restliceh Strom dann?
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
