Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Externer Interrupt funktioniert nicht
    nähe Darmstadt
    @linux_80 Ich messe an PD2 eine Spannung von 4,5 V. Kann es vielleicht an Fusebits liegen? Kann man die Fuse Bits auf Werkseinstelung oder so setzen?
    @ogni42 Mit dem Entrprellen wirst du recht haben, aber trotzdem sollte man was sehen, zumal ich es ja auch schon mit PORTC = 0x00 probiert habe.
    Prinzipiell sollte das mit PORTC ^= 0xf0 stimmen, da ich ja den Status der oberen 4 LED's dauernd ändern will.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Von den Fusebits beim M32 wäre mir jetzt nix bekannt, was hier dazwischenfunken könnte !
    Solange das JTAG aus ist, aber das hast Du ja anscheinend, sonst könntest Du nicht alle Pins von PortC ansteuern.
    Ich hab zum testen einfach einen Draht von PD2 auf Masse gehalten, und schon haben die LEDs geflackert, das Problem liegt also nicht Grundsätzlich am entprellen oder am RN-Control selber !
    nähe Darmstadt
    Dachte das der PORT vielleicht defekt ist, aber mit folgendem Programm leuchten die LED's, wenn ich den Taster betätige:
    #include <avr/io.h>
    int main(){
    DDRC  = 0xff;
    DDRD  = 0x00;
    PORTD = 0xff;
    for (;;){
    	if bit_is_clear(PIND, PIND2)
    		PORTC = 0x00;
    	else
    		PORTC = 0xff;
    return 0;
    Versteh das nicht, warum funktioniert das denn bei dir?
    @linux_80: danke für deine mühe
    12°29´ O, 48°38´ N
    probier mal das, das kommt raus wenn ich das compiliere,
    als Hex-Datei speichern:
    :100000000C942A000C945C000C9445000C94450060
    :100010000C9445000C9445000C9445000C9445004C
    :100020000C9445000C9445000C9445000C9445003C
    :100030000C9445000C9445000C9445000C9445002C
    :100040000C9445000C9445000C9445000C9445001C
    :100050000C94450011241FBECFE5D8E0DEBFCDBF14
    :1000600010E0A0E6B0E0ECEDF0E002C005900D92EB
    :10007000A036B107D9F710E0A0E6B0E001C01D92AC
    :10008000A036B107E1F70C9447000C940000CFE5CF
    :10009000D8E0DEBFCDBF8FEF84BB8FE085BB8A98F1
    :1000A000929A8BB780648BBF85B7826085BF85B716
    :1000B0008E7F85BF7894FFCF1F920F920FB60F925D
    :1000C00011248F939F9385B390EF892785BB9F91D0
    :0C00D0008F910F900FBE0F901F9018959D
    :00000001FF
    ist für einen M32, sonst keine besonderen Anforderungen.
    Wenn das auch nicht geht, kannst Du ja mal auf INT1 oder INT2 ausweichen.
    nähe Darmstadt
    Welches Programm benutzt du zum programmieren? Kann es vielleicht an dem Makefile liegen oder wird es der Compiler sein?
    EDIT: Vergessen zu sagen, dass es bei mir mit deiner hex Datei funktioniert.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Ich habs im AVRStudio mit WinAVR gemacht.
    Dann alles angekreuzt was an Optionen da ist,
    bei Optimization hab ich -Os ausgewählt,
    das war's schon, geflasht mit Pony.
    nähe Darmstadt
    Ich benutze derzeit nur Programmers Notepad.
    Wie kann man in AVRStudio WinAVR einbinden.
    Und wo kann man da dann häckchen machen? Gibts dann da sowas wie make all?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Einfach Installieren, wenn WinAVR schon drauf ist.
    Es ist dann WinAVR ins Studio eingebunden.
    Wenn man ein neus Project erstellt kann man aussuchen ob es ASM oder mit GCC sein soll, zum übersetzen ist dann oben ein Button in der Menüleiste,
    auch für die Optionen.
    Makefile muss man nicht direkt selber bauen, einfach alles angeben, oder ankreuzen.
    Wenn man lust hat kann man aber auch ein eigenes Makefile hernehmen.
    nähe Darmstadt
    Habe mir mal die neuste Version von WinAVR und AVR Studio geladen, und siehe da jetzt klappt es auch bei mir. ***freu*** \/
    Vielen lieben Dank an linux_80.
