Thema: atmega64 gesperrt?
    atmega64 gesperrt?
    Ich habe mir ein kleines uC-Board zusammengebastelt und wollte es nun mit Ponyprog ein Programm draufladen. Wenn ich löschen will, erscheint die Meldung, das kein device gefunden wurde, wenn ich aber vom uC das Hex-File lesen will, erscheint die Meldung: "Device defekt oder gesperrt (-25)". Die Fuse-bits kann ich auslesen, allerdings sind die Häckchen jedes mal wieder ein bisschen anders verteilt.
    Dass der uC defekt ist kann ich ausschliessen, da der schon einmal erfolglos getauscht wurde. Der Programmieradapter funktioniert mit einem andern uC-Board und diversen Atmega8 und 16 auch...
    Kennt jemand dieses Problem ? Ich bin mit meinem Wissen ziemlich am Ende.
    gruss pandadriver
    Mönchengladbach
    Hast du noch irgendwelche Hardware am ISP-Port des Megas haengen?? Das kann u.U. Probleme bereiten.
    Gruss,
    SIGINT
    Nähe Mainz
    Mit was für einer Sprache schreibst du die Programme?
    Sind auf deinem Bord irgendwo Kurzschlüsse oder Leiterbahnen falsch verlegt?
    jon
    www.roboterfreak.de
    Ich habe das Problem inzwischen gelöst. Ein max232, der sich an den MOSI und MISO Anschlüssen befindet war der Übeltäter.
