Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Dampfroboter
    Merzig
    Auf dieser Seite gibts noch mehr dazu.
    http://www.crabfu.com/steamtoys/
    bei mir geht die Seite plötzlich nicht
    mehr;(
    Wie schauts den bei euch aus.
    Grüße
    Sebastian
    Effizienter und praktikabler wäre wohl schon, die Dampfmaschine als Stromgenerator zu verwenden. Wird ja bei Dieselloks auch so gemacht. Elektromotoren sind im Handling wohl ein Vielfaches einfacher als eine Dampfmaschine... Aber natürlich ist es sicher auch ein höchst reizvolles Projekt, eine Dampfmaschine eben direkt als Antrieb zu verwenden!
    Bei Dieselloks macht man das, weil ein Diesel nicht unter Last gestartet werden kann und sich die Drehzahl nicht von Null an regeln lässt. Man braucht ein Getriebe, und ab einer gewissen Größe lässt sich das nicht mehr wirtschaftlich bauen und betreiben. Daher die dieslelektrische Lösung. Der Wirkungsgrad ist dabei aber schlechter als bei Direktantrieb!
    Eine Dampfmaschine braucht dagegen weder Getriebe noch Kupplung und kann unter großer Last anlaufen.
    Hier sieht man auch der beweiss, dass ein Dampffahrzeug auch unter last anfahren kann: Klick mich
    Ich würde also den Direktantrieb bevorzugen.
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
    Aber ist es dann nicht so, dass die Maschine relativ träge anläuft/stoppt, im Gegensatz zu einem Elektromotor?
    Du kannst dir ja mal den ersten Video auf der folgenden Webseite ansehen:
    http://www.crabfu.com/steamtoys/rc_steam_rover/
    Ich finde nicht, dass das Ding träge wirkt.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Die sind alle direkt oder zumindest über Dampf angetrieben.
    @michiE
    Ein Dampf-Aggregat also E-Motorantrieb ist in der Baugrösse kein Problem mhh ... Hast du ein Dampfgerät gebaut das mit Plutonium betrieben wird? ...
    bis du kein Fotos lieferst ist das bestenfalls unterhaltsam
    @mirage
    Die Maschinen rauchen schon etwas Zeit um die Fahrtrichtung zu ändern, oder abgeblasenen Dampfdruck wieder Aufzubauen. Vorallem weil die Maschinen mit gerade mit Präzisionsmaschinen betrieben werden.
    Im vergleich zu einem E-Motor ist auch ein Ottomotor träge
    CU
    Tübingen
    Ok anfahren geht schon!
    Du soltest aber ein übedruckventil einbauen, sonst kann die plötzlich der Kessel in die Luftfliegen.
    Mfg
    Denk immer dran es könnt noch viel schlimmer sein!!!!
    Mein Robo
    Krass... Das Ding hat ja unglaublich Power. Ganz was anderes, als die kleinen Dampfmaschinen, die man aus dem Physikunterricht kennt!
    => Bauen!!!
