Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: A/D-Port: EInzelne Pins aus- und einschalten...
    HI;
    Frage: Ist es mit Bascom (bzw. allgemein) möglich,
    einzelne Pins des A/D-Wandler Ports von I/O auf A/D
    umzuschalten, anstatt man den ganzen Port aus/einschält?
    Also z.B.:
    Pin1 soll A/D-Wandler sein,
    Pin2 soll I/O Pin sein,
    und so weiter...
    Die Betreffende CPU ist ein MEGA16.
    Liebe Grüße und
    vielen Dank schonmal,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Also,
    dein Problem ist, dass du ein Port mal als I/O oder mal als ADC in dem Programm verwenden willst, oder?
    Ich hab gedacht, man könnte den ADC ja paussieren, wenn man den Pin als I/O brauch:
    $regfile = "at26def.dat"
    Config Pina.0 = Output
    Config Adc = Single , Prescaler = 2
    Dim Result As Integer
    Start Adc
    Result = Getadc(0)
    Stop Adc
    Porta.1 = 1
    Start Adc
    Result = Getadc(0)
    Stop Adc
    Bascom zeigt scho ma keinen Fehler an. =D> (Geht der Smilie nur bei mir nich??)
    mfg God
    Nein ich glaube tobimc will nur Pin 1 als A/D Wandler und Pin 2 als I/O Port nehmen. Das ist kein Problem, man kann alle einzelnen Ports (PIN´s) unterschiedlich konfigurieren.
    Also in dem Fall so:
    Config Pina.1 = Output
    Aso, könnte ja auch sein das er ein Pin einsparen will. Obwohl, was sollte dann mal nur Low und High und dann mal 0-5 Volt liefern?
    Ich möchte den ADC Port einerseits als ADC nutzen, andererseits als
    normalen I/O.
    also soll man z.b. an Pin1 Spannung x auslesen können,
    an Pin2 0 oder 1 auslesen
    und an Pin 3 soll man z.B. auf 0 oder 1 setzen können.
    Versteht ihr was ich meine?
    Liebe Grüße, und Danke bis jeztz,
    Tobi
    Ja so hatte ich es schon verstanden. Wie schon zuvor gesagt, du kannst einfach einzelne Pins unterschiedlich konfigurieren. Beispiel war ja oben!
    Hi, Frank,
    sprich du mienst so.
    Config Pina.1 = Input
    Config Pina.2 = Output
    Start Adc
    Result = Getadc(0)
    Porta.1 = 1
    usw.?
    Liebe Grüße, Tobi
