Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: lcd anschließen an I2c
    meine lcd belegung lautet:
    1 VSS GND
    2 VDD 5V
    3 VO LCD
    4 RS
    5 RW
    6 E
    7-14 DATE
    15 ANODE
    16 KATHODE
    ansteuerung über I2C bus
    1 SCL
    2,4,6,8 GND
    3 SDA
    5 5V
    7 5V
    9 BATTERIE
    10 int
    Zum meiner frage:
    wird RS mit SCL und R/W mit SDA verbunden??
    was ist mit E und den DATA ??
    die anderen sind klar
    Pasching OÖ
    Ich denke nicht das es klar ist. Bei I2C wird die gesamte Information über SCL und SDA übertragen. Entweder du hast ein LCD mit I2C-Anschluss also SDA und SCL oder du brauchst einen Baustein wie PCF8574 an den du dann deine LCD-Pin anschließt.
    Hubert
    sorry mein fehler.hab das rnboard1.2 da ist bereits das PCF8574 integriert.ich wollte das lcd über das I2C anschließen.wie verbinde ich nun was?
    Pasching OÖ
    Das musst du der Software entnehmen mit der du das LCD ansteuerst. Die drei Steuerleitungen RS, RW, E und die vier höheren Datenleitungen an die I/O des PCF8574 so wie in der SW vorgesehen.
