Thema: Spannung am Port???
    Göppingen
    Spannung am Port???
    Kleine Frage:
    ich hab nen Drehgeber der mir entweder -5 oder +5 Volt gibt. ISt es möglich den 5+ V Channel direkt auf den Pin zu tun oder müssen es -5V sein.
    tobi
    Irgendwo im Nirgendwo
    Hi Tobi,
    ein Datenblatt von dem Drehgeber oder zumindest die genaue Bezeichnung wäre hilfreich...
    Ich benutze in einem Projekt diesen hier: http://www.buerklin.com/c/G082640.htm
    Im Anhang kannst du beispielsweise sehen, wie ich den beschaltet habe. Funktioniert so recht gut!
    Gruß, Bernd
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken drehgeber.png
    an einen Eingangspin eines CMOS Chips (z.Bsp Dein Controller) dürfen nie Spannungen ausserhalb GND bis VCC gelegt werden.
    Wenn also Vcc = 5V bei Dir, dann darfst Du 5V direkt anlegen.
    -5V ist tabu.
    Bernhard
    Göppingen
    komisch ich hab nen Drehgeber mit der -5V Spur an den Pin direkt angeschlossen und er hat funktioniert.
    tobi
    Tja, aber ohne Bezeichnung oder besser Datenblatt zu dem Drehgeber wird dir niemand eine Antwort geben können, ob das so richtig oder falsch ist, was du da gemacht hast...
    Aber wenn es funktioniert, dann is ja gut!
    Gruß, Bernd
    Göppingen
    Das is son Ding von Baumer.
    Anschlüsse:
    +5V
    GND
    ChA+ (+5V)
    ChA-(-5V)
    ChB+(+5V)
    ChB-(-5V)
    Mfg
    Tobi
