Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: kann mir jemand helfen???
    Oberschopfheim
    also hoffentlich bin ich jetzt hier im richtigen bereich ich schreib jetzt einfach mal los:
    also gut bin fleißig drann am programmieren für den L293d
    allerdings will dass programm mal wieder net wie ich will. soll jetzt so aussehen:
    ein sensor stößt an.
    soll er eine sekunde lang stehn. sprich portb.0 und portb.1 sollen beide 1 haben.
    1 Sekunde warten.
    Portb.0 = 0 also aus und Portb.1 =1 also ein.
    3 Sekunden warten
    Portb.0 = 1 und Portb.1 auch damit er ja steht.
    1 sekunde warten.
    und dann wieder portb.0 =1 und portb.1 =0
    und dass soll er jedesmal machen wenn er irgendwo anstößt.
    wie realisiere ich dass?
    Hab jetzt hier mal was angefangen aber is echt schlecht könnt ihr ja sagen:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Config Portb.0 = Output
    Config Pinc.0 = Input
    Config Portb.1 = Output
    Config Pinc.1 = Input
    Config Pinc.2 = Input
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 1
    If Pinc.0 = 1 Then
    Portb.0 = 1
    Else
    Portb.0 = 0
    Wait 1
    End If
    End
    bislang schalter halt nur die led für ne sekunde ab und weiter weiß ich net. wenn ich jetzt da nach wait:
    portb.0 =0
    portb.1 =1
    eingebe bleiben hinterher beide an.
    vll weiß ja jemand was von euch.
    Oberschopfheim
    keiner ne lösung?
    Oberschopfheim
    so hab jetzt mal was aber wie bekomme ich es hin dass das programm nur bei tastendruck durchläuft und nicht immer so läufts immer durch.
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 1
    If Pinc.0 = 1 Then
    Portb.0 = 1
    Portb.0 = 1
    Wait 1
    Portb.0 = 0
    Portb.1 = 1
    Wait 3
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 1
    Wait 1
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Else
    Portb.0 = 0
    Portb.1 = 0
    Wait 1
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Wait 3
    Portb.0 = 0
    Portb.1 = 0
    Wait 1
    Portb.0 = 0
    Portb.1 = 1
    End If
    End
    außerdem soll es dann wieder am ende bei der letzten angabe bleiben sprich portb.0 =1 und portb.1 =0
    Oberschopfheim
    so habs:
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    If Pinc.0 = 1 Then
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portb.1 = 0
    Else
    Portb.0 = 0
    Wait 2
    Portb.1 = 1
    Wait 5
    Portb.1 = 0
    Wait 2
    End If
    If Pinc.1 = 1 Then
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 0
    Portb.3 = 0
    Else
    Portb.2 = 0
    Wait 2
    Portb.3 = 1
    Wait 5
    Portb.3 = 0
    Wait 2
    End If
    End
    so jetzt möchte ich dass dieses programm per tasterdruck 5 minuten durchläuft wie mache ich denn dass?
    Nähe Mainz
    das habe ich mal bei mir überlegt in den bot einzubauen (als programm).
    hab ich dann nichtmehr weiter verfolgt und weiß es deswegen auch nicht.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Hi!
    Du musst das mit einem Timer machen, indem du bei jedem TimerÜberlauf hochzählst und schaust, wie oft er übergelaufen ist. Ist er so oft übergelaufen, dass 5 min vorbei sind, setzt du deine Ports entsprechend, dass er stehen bleibt und wartet bis wieder dein Tastendruck kommt.
    Such einfach im Forum nach Timern. Da gibts einiges zu.
    Oberschopfheim
    danke schon mal. ich möchte noch einen bodenabtastung drann machen. auf dem prinzip von der oberen schaltung.
    wenn ich nun aber nun
    pinc.2 und pinc.3 als eingang konfiguriere
    und dann anstatt der stellen
    if pinc.0 =1
    zb if pinc.2 =0
    schreibe klappt es net.
    ich möchte es ja so haben dass wenn der sensor der auf den boden gerichtet ist 0 wird dass das programm abgespielt wird und net wenn er 1 wird
    Oberschopfheim
    weiß jemand was?
