Thema: Datenlogger der trotz Stromausfällen die Messdaten behält ?
    Essen (NRW)
    ich habe vor eine art Datenlogger zu programmieren der aber auch bei einen Stromausfall die „Messdaten“ nicht verliert.
    Diese Messdaten können dann nur mit einen erneuten laden eines Programms gelöscht werden.
    Ich kenn das:
    ' --- Definitionen ---
    define count word
    define value word
    define sec byte
    define key port[2]  'Taster an Port 2
    define led port[1]  'LED an Port 1
    define sensor ad[7] 'Sensor an A/D 7
    ' --- Programmoperationen ---
    count = 0
    led = off 'Ausgang: LED aus!
    deact key 'Eingang!
    #Start
      if filefree then goto loop1
      led = on 'Speicher voll!
      goto loop2
    #loop1
      sec = second
      if sec = 0 or sec = 30 then gosub log 'alle 30 Sekunden messen/loggen
    #loop2
      if key=off then gosub dump 'Taste gedrückt: LOW-Pegel an Port 2!!!
    ' Keine Taste gedrückt:
    goto Start
    #log
      beep 100, 10, 0
      if sec <> 0 then goto Sek30
    'Sekunde 0:
      value = sensor shl 8 '1. Sensorwert (8 Bit) in obere Position schieben
      pause 100 '2 Sekunden warten, damit second sicher <> 0 wird
      return
    #Sek30
    'Sekunde 30:
      value = value or sensor '2. Sensorwert ins WORD einfügen
      open# for append
      print# value
      close#
      count = count + 2 '2 Werte gespeichert
      pause 100 '2 Sekunden warten, damit second sicher <> 30 wird
    return
    #dump
      print
      print count, " Messwerte"
      led = off 'Speicher wird wieder leer!
      count = 0 'Zähler zurücksetzen
      open# for read
    #dumpnext
      if eof then return
      input# value
      print (value shr 8); " "; 'oberes Byte (1. Wert) zeigen
      print (value and &H00FF); " "; 'unteres Byte (2. Wert) zeigen
    goto dumpnext
    Da gehen aber leider die Daten bei einem Stromabfall verloren.
    [fade:06cc85db00]MfG
    Speed
    [/fade:06cc85db00]
    Speichere Deine Daten einfach in einem I2C-Speicherbaustein ab.
    Stefan
    Hallo Speed,
    Bei den OPEN/READ-Befehlen geht der Inhalt NICHT beim Stromausfall verloren, sondern wird im internen EPROM gespeichert!
    Gruss Dirk
    Dachau
    hallo speed, es wäre hilfreich wenn du angibst welche welche C-Control du hast!
    du kannst mal auf meine hompage schauen, da ist ein von mir gebauter GPS tracker, mit einem Config EEP-ROM und 1 bis 8 Speicher EEProms (je 64Kbyte)
    gruß Michi
    http://amiwerewolf.am.funpic.de
    Lieber ne Schwester im Puff als nen Bruder mit nem Opel!
    Essen (NRW)
    Ich habe das Mainunit(V1) und das M-Unit(V1).
    Wenn die Daten bei einen Stromabfall NICHT verloren gehen,
    wie werden sie dann ausgelesen?
    Wenn ich das Programm (siehe Oben) starte und z.B. nach 5 min die Stromversorgung trenne,
    dann sind die Daten weg.
    Speed
    [/fade:06cc85db00]
    Daten weg?
    Hallo Speed,
    Wenn ich das Programm (siehe Oben) starte und z.B. nach 5 min die Stromversorgung trenne, dann sind die Daten weg.
    Wie liest du die Daten denn wieder ein? Poste 'mal das Prog!
    Gruß Dirk
    Essen (NRW)
    Hallo Dirk,
    die vom Unit gespeicherten Daten lese ich mit dem normalen Windows Hyper-Terminal aus.
    Speed
    [/fade:06cc85db00]
    Logger
    Hallo Speed,
    die Daten müßten aber eigentlich noch im EPROM sein,- es sei denn, der Stromausfall kam zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt.
    Teste das doch 'mal mit einem Prog, dass 5 Bytes oder so im EPROM ablegt und dann nach einem Tastendruck wieder einliest. Das ist zwar kein Stromausfall, zeigt aber, dass es grundsätzlich klappt.
    Bei deinem Prog würde ich noch etwas ergänzen:
    #dumpnext
      if eof then goto Dumpende
      input# value
    goto dumpnext
    #Dumpende
      close#
      return
    Gruß Dirk
