Thema: Excel tabelle in ein Visual-Basic array übernehmen
    Kissing bei Augsburg
    wie schon der Tread-Name sagt möchte ich eine Excel Tabelle besser gesagt nur eine Spalte einer Excel Tabelle in ein Visual Basic Array übernhmen. Kann mir da jemand einen Code geben da ich in Google nicht fündig geworden bin.
    schonmal im Vorraus Danke.
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Rheinstetten
    willst Du das in Excel machen (also VBA) oder direkt in Visual Basic ?
    Grüße
    David
    das ganze soll bzw läuft inzwischen in Visual Basic driekt. aber trotzedem vielen dank das du dich um mich kümmern möchtest.
    Michael
    Rheinstetten
    Hallo Michael,
    ich hätte jetzt eine Lösung. Wie viele Zellen sind es denn ? Soll das Programm dann eine bestimmte Anzahl an Zellen einlesen oder soll es so lange einlesen bis nichts mehr in der aktuellen Zelle steht ? Ich würde Dir das Programm dann schicken.
    Viele Grüße
    David
    eingentliche habe ich das Probelm schon gelöst aber wenn das so ist, schicke mir doch beide dann kann ich vielleicht meines verbessern.
    Michael
    Rheinstetten
    Hallo Michael,
    das ist der Code, der jetzt z.B Zelle A1-A31 ausliest:
    Private Sub Command1_Click()
    'Hier sollen die Daten eingetragen werden
    Dim ExcelArray(0 To 30) As String
    'Referenz auf Excel (Dem Projekt muss Verweis auf Microsoft Excel 9.0 hinzugefügt sein)
    Dim Excel As Object
    'Workbook
    Dim WorkBK As Object
    'Worksheet
    Dim WorkSH As Object
    'Referenz auf Excel setzen
    Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
    'Hier Pfad ändern ! Öffnet Workbook
    Set WorkBK = Excel.Workbooks.Open("C:\Dokumente und Einstellungen\David\Eigene Dateien\Test.xls")
    'Referenz auf 1. Worksheet
    Set WorkSH = WorkBK.Worksheets(1)
    'Alle Daten der Zellen A1 bis A31 auslesen
    'und ins Array schreiben
    For i = 1 To 31
    ExcelArray(i-1) = CStr(WorkSH.Cells(i, 1))
    Next i
    End Sub
    Wenn man bis zur ersten leeren Zelle auslesen will, muss man den Code nehmen:
    Dim i as integer
    Dim ExcelArray() As String
    Dim Excel As Object
    'Workbook
    'Worksheet
    'Alle Daten der Zellen auslesen
    redim preserve ExcelArray(i)
    excelarray(i) = cstr(worksh.cells(1,i+1))
    i = i +1
    Loop until cstr(worksh.cells(1,i)) = ""
    End Sub
    Ich habe beide Varianten ausprobiert und es haben auch beide funktioniert. Ich hoffe, dass Du damit etwas anfangen kannst.
    Grüße
    David
