Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Bleiakku laden
    Bleiakku laden
    Hallo !
    Ich wusste nciht wo des thema am ehesten hinpasst, wenns also hier falsch ist bitte verschieben !
    Ich habe mir 2 Bleiakkus besorgt. Der eine mit 4V und 3Ah und der andere mit 12V und 7 Ah.
    Ich weis nun nicht wie ich die am besten lade...Hat da vlt jemand nen liunk oder Schaltplan parrat ?
    Muss ich beim Betrieb einer Schaltung an den Akkus noch irgendwas beachten?
    Gruß Javik
    Friesenheim - Baden
    Du kannst die akkus meines wissens nicht zusammen betreiben
    Bleigelakkus sind eigentlich recht anspruchslos in der Ladung - die wollen nur eine konstante spannung und der Ladestrom sinkt proportional zum ladestand
    als tip: google
    Jo ich habew gegoogelt, aber da stand mann muss den ladestrom irgendwie begrenzen....
    Ich denke ich kauf mir lieber ein komplettes ladegerät. Hab auch schon eins gefunden, aber des geht nur für 6V,8V und 12V. Ich könnte nirgendwo eins für 4V finden *verzweifelt* Kann mir jemand helfen?
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Wenn Du ein vernüftiges Netzteil hast, kannst Du sie erstmal damit laden. Auf der Herstellerseite deines Akkus findest Du in der Regel die nötigen Infos zu Ladespannung und Strom. Als Faustregel gilt Spannung auf 2,35V pro Zelle, Strombegrenzung auf 1/10 der Kapazität. manche Akkus vertragen auch deutlich mehr, das mußt du dann aber den Datenblättern entnehmen.
    PS. Bleigelakkus sind vergl. mit BleisäureAkkus pingelig was Ladespannung und Strom angeht.
    mfG
    Michael
    dann kann ich meinen 4V bleiakku also mit 4,7V Laden ?! Wie bau ich aber eine strombegrenzung von 300mA ?
    Ich hab mir jetzt ein Blei-Akkuladegerät gekauft. Das kann 2V 6V und 12V Akkus laden. Aber ich würde gerne meine 4V Akkus damit laden geht das ? zB wenn ich se an des für die 6V Teile ranhänge ? Oder mach ich da was kaput?
    ganz sicher gibts dann einen Defekt, entweder der Akku 'kocht über' oder das Netzgerät nimmt Schaden.
    Es sein denn, das Gerät erkennt die angeschlossene Zellenzahl (zB. anhand der Leerlaufspannung) und stellt dementsprechend die Ladeschlußspannung ein.
    RG
    Verdammt !
    Des Ladegerät lässt sich auf verschiedene Ladschlusspannungen mit einem Schiebschalter einstellen...
