Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Snubbernetzwerk?
    Snubbernetzwerk?
    habe nun was über ein "Snubbernetzwerk" gelesen. Also 10 Ohm Wiederstand mit 22nF Kondensator in Reihe.
    Wird beim Betreiben von Motoren gebraucht/verwendet.
    Was macht das Teil? Wozu ist es gut?
    Habe mal ge-google-t und den Eindruck gewonnen, es hilft bei der Entstörung.
    Wäre gut, da sich meine C-Control gerne mal aufhängt, wenn ich induktive Lasten damit schalte.
    Hat jemand eine allgemeinverständliche Erklärung?
    vielen Dank vorab!
    Gruß, Klingon77 \/
    Pasching OÖ
    http://www.elektronik-kompendium.de/...faq.htm#F.25.1
    Wie in diesem Beitrag beschrieben sind die Größe von R und C von Spannung und Strom abhängig. Sie werden parallel zu Relaiskontakten und Triac geschaltet.
    Kiel
    In der Wikipedia steht mein ich auch ein interessanter Artikel, anosnten ggf nochmal unter RC-Löschglied "fahnden"
    Meine Elektronik Basteleien ( Leider noch nicht alles eingetragen und teilweise etwas wirr Wird zur Zeit überarbeitet. )
    Mönchengladbach
    Snubbernetzwerke werden meines Wissens nach besonders gerne bei Triacs eingesetzt, um eine Selbstzündung dieses zu verhindern. Bei Ohmschen Verbrauchern soll man sich das Netzwerk sparen können. Bei Motoren reicht wahrscheinlich aber schon ein einfacher Entstörkondensator.
    Gruß,
    SIGINT
    habt Dank für eure Hilfe!
    Wieder ein Punkt mehr, meine C-Control "absturzsicherer" zu machen!
    Gruß und Kuß,
    Klingon77
