Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Problem mit der Hysterese
    Winterthur
    Ich habe bei der hinzugefügten Schaltung wahrscheindlich ein Problem mit der Hysterese.
    Der IC ist ein Darlington Driver, er schaltet bei +5V z.B am Pin 1 den Pin 18 auf GND, so das der Hinten angehängte Verbraucher auf Masse liegt.
    Bei meiner Richtigen Schaltung habe ich natürlich mehr Verbraucher angehängt.
    Das Relais hat folgende Angaben; VDC 5 , R 167 und P 150mW.
    Das Problem ist das die Zungenkontakte nicht richtig schalten sondern hin und her bewegen, er schaltet also nicht richtig! Ein Fall der Hysterese????
    Kann mir jemand helfen??
    Danke im Voraus
    Jimmy C
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schalt_363.gif
    News-Reporter
    Karlstadt
    Hallo Jimmy C,
    beschalte Pin10 deines Treibers richtig, und das Relais sollte nicht mehr flattern.
    Gruss, Michael
    P.S.: Hysterese ist etwas anderes
    Winterthur
    Aber im Datenblatt steht das PIN 10 als Freischaltung dient also alle Ausgänge auf Masse schaltet sozusagen als Test!?
    Karlstadt
    Hallo Jimmy C,
    da hast du wohl "COMMON FREE WHEELING DIODES" falsch übersetzt. Versuchs mal mit "gemeinsame Freilaufdioden"
    Was passiert denn mit einer Spule, wenn man sie abschaltet?
    Gruss, Michael
    Winterthur
    Muss ich also PI 10 auf GND schalten?
    Karlstadt
    Hallo Jimmy C,
    Pin 10 kommt an die Versorgungspannung der Verbraucher.
    Gruss, Michael
    Winterthur
    Habe es heute morgen ausprobiert, es funktioniert einwandfrei.
    Danke!!!
    Was ist eigentlich wenn man verschiedene Spannungen an den Verbrauchern hat. Kann man die dann alle an PIN 10 anhängen ?
    Danke noch
    Jimmy C
    News-Reporter
    Ja, einmal
    Widerstände nicht vergessen
    MFG
    Winterthur
    Danke
    Jimmy C
    Karlstadt
    Hallo Jimmy C,
    Denk halt mal logisch! Würdest du denn einen 12 Volt-Akku und einen 7,2 Volt-Akku parallelschalten?
    Gruss, Michael
    @Gleylancer: Widerstände sind schon eingebaut - RTFM
