Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: timer vll mal erklären???
    Oberschopfheim
    hallo, also ich blicks einfach net durch. ich Suche und Suche und finde einfach keine lösung. ich möchte einfach nur dass mein programm 5 minuten läuft per knopfdruck. und sich dem selben stoppen lässt und mit nem anderen resetet.
    aber ich blicks net. kann mir hier jemand mal genau den timer erklären.
    Biberach
    Oberschopfheim
    ja super aber da muss ich ja abartig umdenken ich hab nen mega8 und da is es denk ich en bischen anders.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Das denken wir nicht, alles AVRs sind im Prinzip gleich, unterscheiden sich nur in der Anzahl Pins und in der Speichergrösse. Wenn man das mal verinnerlicht hat (ins MainBrain), kann man mit allen AVRs umgehen.
    Oberschopfheim
    so ich hab jetzt mal was hier:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Config Portd.2 = Output
    Config Portb.0 = Output
    Config Pinc.0 = Input
    Config Portb.1 = Output
    Config Pinc.1 = Input
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 1
    Dim I As Bit
    On Timer0 On Timer0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    If Pinc.0 = 1 Then
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portb.1 = 0
    Else
    Portb.0 = 0
    Wait 3
    Portb.1 = 1
    Wait 5
    Portb.1 = 0
    Wait 3
    End If
    If Pinc.1 = 1 Then
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 0
    Portb.3 = 0
    Else
    Portb.2 = 0
    Wait 3
    Portb.3 = 1
    Wait 5
    Portb.3 = 0
    Wait 3
    End If
    On Timer0
    I = Not I
    Portd.2 = I
    Return
    ich hab zwar keine ahnung was des jetzt bewirkt aber auf jedenfall wird mir im programm ein fehler angezeigt:
    label not fount [ontimer0 ]
    weiß jemmand was des is und was dieser timer jetzt macht. weiß nur dass er ein signal über den speaker abgibt wenn er überläuft.[/code]
    Wien
    On Timer0 On_Timer0
    On_timer0:
      return
    Der name muss genau stimmen.
    mfg robert
    Oberschopfheim
    wie genau stimmen?
    Oberschopfheim
    wie genau stimmen?
    Oberschopfheim
    ok habs und nun was macht dieser genau. ich teste den jetzt nur mal. ich glaube für dass was ich vorhabe brauche ich den timer = als counter oder irre ich mich da?
    Biberach
    Du kannst einfach eine Variable i bei jedem Aufruf um eins hochzählen und mit einem vorgegebenen Wert vergleichen. Sind beide Werte gleich (5 Minuten Laufzeit vorbei) schaltet sich der Bot ab, sind die Werte nicht gleich(i < vorgegbener Wert) inkremetierst du i.
