Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Schrittmotor als Sensor
    Karlsruhe
    wusste nicht genau wo es hinpasst, aber Sensor könnte passen...
    Folgendes:
    Ich bin immer noch am Brainstorming für eine Lineareinheit. Da ich normale Gewindestangen nehmen möchte hab ich das Problem, daß das Verfahren von einer Seite zur anderen wegen der geringen Steigung des Gewindes und der Geschwindigkeit eines Schrittmotorsziemlich lange dauert.
    Da hatte ich die Idee einfach zwei verschiedene Motoren zu benutzen. Einen normalen für den Eilgang, und einen Stepper für die Feinheiten.
    ABER wenn der normale Motor läuft kann ich nicht genau Positionieren. Deswegen hatte ich die Idee im Eilgang den Schrittmotor als Sensor zu benutzen. Der Schrittmotor müsste ja für jeden Schritt einen Spannungsimpuls erzeugen der sich zählen lassen müsste, oder?
    Dann hätte ich ja sozusagen den Schrittmotor als Drehgeber missbraucht.
    Haltet ihr das für machbar? Rein sensorisch gedacht? Verschleißtechnisch ist das nicht so gut, das ist mir klar....
    Gruß, Sonic
    Verschleß dürfte dabei garkeiner auftreten (wenn der Stepper kugelgelagert ist, und Kommutatorkontakte gibts ja eh nicht)
    RG
    Karlsruhe
    RG
    Das mim Verschleiß bezog sich auf die Gewindestangen. Weil je schneller die Mutter drüber läuft, desto mehr Verschleiß.
    Gruß, Sonic
    Ich glaube schon, dass es funktioniert, ich sehe da nur 2 Punkte die du eventuell irgendwie in der Schaltung berücksichtigen musst:
    a) Die Spannungsimpulse die der Schrittmotor als Drehgeber macht, liegen auch an der Steuerschaltung an über die er als Motor gesteuert wird.
    b) Du musst die Spannungsimpulse vermutlich auf 5Volt Level runterbringen um sie mit dem Controller zu messen. Während der Motor als Antrieb funktioniert willst diesen Teil der Schaltung aber vermutlich nicht mehr drin haben.
    Karlsruhe
    Jupp, so hatte ich mir das gedacht. Mir macht aber mehr Sorgen, daß ich sicherstellen muss, das beim Anlaufen keine Pulse verloren gehen, weil da die Impulse ja relativ schwach sind.
    Gruß, Sonic
    Mammendorf
    Hallo Freunde
    ich habe von einem Kollegen im Schiffsmodell.net 3 Dunkermotoren zu einem sehr günstigen Preis erworben. Die Motoren stammen aus einer Anwendung die empfindlich reagiert wenn die Motoren anfangen mehr elektrische Störungen zu verursachen, sind aber für meine Zwecke perfekt und eigentlich wenig benutzt.
    Nun zum Thema an diesen Motoren um die Welle ist eine Elektronik dran bei der ein Lichtsignal Impulse aussendet und eine Scheibe die mit der Motorwelle dreht und die Impulse mal reflektiert mal nicht und somit der Getriebemotor ganz sauber gesteuert werden kann. Der Sensor und die Elektronik sind beim Hersteller so teuer das man als hobby Mensch das nicht bezahlen kann. Wäre aber eine solche Technik nicht selber machbar und hier einsetzbar? Wenn von Interesse kann ich ein Photo hierzu verfügbar machen.
    Hellmut
    Detmold
    Ja mach mal, ich kann mir das nicht so recht vorstellen.
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Was Helmut meint nennt sich Encoder. Dieser funktioniert digital mit einer Grey-Code Scheibe.
    Es ist auch möglich einen Resolver zu nehmen (wahrscheinlich auch billiger).
    Wenn du die Grundlagen zur Auswertung haben willst mail ich sie dir
    Hier ist auch eine Beschreibung davon.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/po...itpost&p=19802
    ...aber auch nur eine beschreibung eines Encoders mit Strichscheibe
    Eine Positionserfassung mit Greycodescheibe ist das aber auch nicht
    (allerdings ist das erstellen einer Greycode Scheibe nicht grad einfach ist)
    Was ist mit Resolver? Einfach, billig, funktioniert.
    Allerdings analog, was die üblichen Messfehler beinhaltet
    Greetz
    Gley
