Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: UI-Wandler
    UI-Wandler
    ich Suche nach einer Schaltung, um eine Spannung (0-5V) in ein
    4-20mA-Signal umzuwandeln.
    Ich hab bereits diverse Versuche mit einfachen OP-Schaltungen
    gemacht, hat aber leider nicht so ganz funktioniert...
    Den Weg umgekehrt ein 4-20mA-Signal wieder in 0-5V umzuwandeln
    ging dagegen problemlos.
    Hätte vielleicht jemand von euch einen Schaltplan?
    Vielen Dank
    CryptKeeper
    Unterschleissheim
    kennst du die Sensor-Transmitter von TI ?
    http://focus-webapps.ti.com/general/...partNumber=xtr
    Vielleicht findest du da was.
    Gerhard
    Olpe
    Re: UI-Wandler
    Vielen Dank
    CryptKeeper
    Moin,
    ich habe für ein Projekt die gleichen Anforderungen!
    Schau mal unter diesem Link nach!
    http://www.analogmicro.de/products/s...o.de.am442.pdf
    oder genau was Du suchst!!
    http://www.analogmicro.de/products/i....de.an1014.pdf
    Mein Projekt:
    Ich selber will eine Druckmeßzellen Ausgang (Spannung) wandeln, an einem µC geben und der µC soll per PWM eine Spannung an den AM462 weiterleiten und der AM462 soll per 2-Draht Leitung den Strom von 4-20mA an eine SPS geben!!!!
    xcool
    Danke für die schnellen Antworten.
    Leider ist es nicht ganz das, was ich gesucht habe.
    Ich hab mir auch schon diverse XTR Bausteine angeschaut,
    funktionierte auch soweit. Es ist nur, es muss doch möglich sein,
    so eine Schaltung mit einem einfach OP und nem Transistor
    als Treiber zu realisieren. Das Problem mit den XTR Bausteinen
    ist einfach, dass sie relativ viel kosten. Wenn ich mehrere Sensor-Signale umwandeln will, wird es sehr schnell sehr kostspielig.
    Dann ist da natürlich auch noch mein Interesse und mein "gekränkter Stolz" keinen UI-Wandler hinzubekommen, obwohl in jedem Tabellenbuch eine Schaltung dafür zu finden ist...grummel
    Viele Grüße CryptKeeper
    Unterschleissheim
    Wie sehen denn deine Versuche aus ?
    Gerhard
    Olpe
    Sooo... der AM462 erfüllt genau das was Du oben beschrieben hast!!
    Der kann auch in einer anderen Version eine Spannung ausgeben!!
    Schreib doch mal ganz genau was Du willst!
    xcool
    @ XCool
    Der AM462 erfüllt schon die Funktion, ich wollte nicht sagen, das der Baustein nicht passt. Ich denke nur das der AM462 recht teuer ist,
    und dass ich gerne wüsste, wie man so eine Schaltung diskret aufbaut.
    Hmmm, wollte grad eigentlich nen Schaltbild hochladen, hab dann aber gemerkt, geht nicht weil ist nicht, blöd jetzt...
    Olpe
    @ XCool
    Mhmmmm,
    der AM462 ist dort in seiner Schaltung beschrieben. Dazu gibt es auch noch auf der page von www.analogmicro.de eine Schaltungsbeschreibung wie eine solche Schaltung aussieht, wie Du Sie warscheinlich suchst!
    Ach .... der AM462 kannst Du als Muster umsonst bestellen!! Der wird auch nicht die Welt kosten ... schätze 4-5 Euro!! Bei einer Bestellung von 1Stück!
    xcool
