Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Gibt es 1,5V LED's ??
    für alle, die es nicht recht glauben wollen: LED funktionieren nach dem umgekehrten (inneren) lichtelektrischen Effekt.
    Der Haupteffekt wurde 1905 von Einstein gedeutet:
    Licht der Frequenz f wird quantenweise erzeugt. Dazu ist die Energie W=h*f erforderlich. Kommt diese Energie aus einem elektrischen Feld mit der Spannungsdifferenz U, dann gilt: eU=hf= hc/ Lambda wegen c=Lambda*f, c Lichtgeschwindigkeit.
    Für sichtbares Licht liegen die Wellenlängen Lambda grob zwischen 800nm (tiefrot) und 400nm (violett).
    Rechnet jetzt selbst mal aus, wie groß die Spannung werden muss, damit ein rotes bzw. violettes Lichtquant erzeugt werden kann!
    Weil bei der Umkehrung des Effekts (Elektron gibt Energie ab, erzeugt Lichtquant noch kleine weitere Energien beteiligt sind, braucht man in der Regel eine höhere Spannung als man für den Idealfall berechnet.
    Wer's nicht glaubt und zur Fortbildung: Physikbuch ab Sek.II unter dem Stichwort "Lichtelektrischer Effekt" und zur LED: Stichwort: Umkehrung des inneren lichtelektrischen Effekts.
    Sehr praktischer Hinweis: Studiert die Spannungen von LED z.B. im Conradkatalog. Sie steigen von ca. 1,5V (Infrarot, Lambda um 900nm) bir 4V für blau und noch mehr für die neuerdings verfügbaren UV-Typen (Wellenlänge UV-Licht: Kleiner als 400nm)
    Gruß, Harald.
    wie hell sind die UV-LEDs? reichen die zum eprom loeschen?
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
    Paderborn
    Gesehen hab' ich welche bis 2000mcd (kosteten da aber auch fast 'nen Euro das Stück). Meines Wissens gibt es sowas wie 'ne Mindestintensität zum Löschen von eproms nicht. Es könnte nur länger dauern.
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    Immerhin müßte sich doch das Licht einer LED gut fokussieren lassen, sodass man beim Löschen weniger Licht nach allen Richtungen verteilt.
    Vielleicht kann man ja so auch die Zellen nacheinander löchen.
    Wie hießt der Thread noch gleich?
    1. es gibt knopfzellen die 3V liefern (in meinem taschenrechner sind solche), d.h. man nimmt eine rote led und einen wiederstand.
    2. das problem mit dem eprom loeschen (ich hoffe dass ich dies nicht tun muss...) hat sich geloest.
    Haftungsausschluß:
    Hm, wenn ich mich recht entsinne hat mir Meine Mutter mal zwei Aufkleberknöpfe für nen Schlüssel geschenkt. eine Rote und eine gelbe LED war da drin. Hielt das für nix besonderes. Drin war wirklich nur eine Knopfzelle und eine LED. Ein Beinchen war da so reingebogen, dass es gleich den Taster ersetzte. Jetzt stellt sich für mich wieder die Frage, wars ne 3V Zelle, oder gibt es doch LEDs mit einem integrierten Spannungsverdopler, so wie es auch LEDs mit blinkerelektronik gibt?
    das war mir sehr grosser warscheinlichkeit eine 3V zelle. bei den herstellern wird wenn moeglich alles eingespart. also auch ein spannungswandler, led und baterei konnte der hersteller leider nicht einsparen
    Haftungsausschluß:
    Zitat Zitat von avatar
    Mit zwei Knopfzellen (statt einer) müsste es doch gehen oder?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Gruß, Harald.
    Na, das ist es doch: 100jähriges Jubiläum des Photoeffektes! IMHO hat der dafür den Nobelpreis bekommen, oder nicht ? Vor 25 Jahren hab ich gerade am Gymnasium angefangen und da gab es das 75-jährige!
    Da muss doch was passieren oder? - Man müsste rauskreigen, an welchem Datum die Veröffentliung lief, und dieses zum Tag der LED erklären - Ich will eine Lichterkette sehen, an all euren Robis! Ohne Einstein würde nix leuchten! - Kriegen wir das hin?
    Bürstadt
    Sicher! Ich bin dabei..
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
