Willst du eher eine Facharbeit über die Software oder die Hardware von Robotern schreiben?
Bei der Hardware könnte man z.B. verschiedene Möglichkeiten, Entfernungen zu messen vergleichen.
Im Bereich der Software könntest du dich mit der Simulation von Robotern befassen. Auch wäre eine Arbeit über Bahnplanung oder mapbuilding möglich.
Wie du siehst, gibt es sehr viele verschiedene Themen. Sag also erstmal, was dich grob interessieren würde.
Aber eine Arbeit über ics hat meiner Meinung nach nicht mehr viel mit Robotern zu tun. Die werden sonstwo noch gebraucht. Wenn du was mit Robotern machen willst, dann mach auch was, was man direkt damit in Verbindung bringt.
Zitieren
Lesezeichen
