Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Spannungsregler 16-23 Volt auf ca. 13Volt selberbauen?
    Ich bräuchte einen Spannungsregler der aus 16-23 Volt ca. 13 Volt macht. In bisher allen Läden, bei denen ich vorbeigeschaut und diese Daten brichtet hatte kam die Antwort, dass der Laden das Zeug nicht hätte.
    Daher die Frage, weiß jemand wo ich so ein Ding für unter 25€ herbekomme oder einen Bauplan bekommen kann?
    Danke atd40
    Schau doch mal bei Conrad vorbei, dort gibts zumindest kleine für 12V Ausgang
    Gruß Timo
    Essen
    Nimm einen für 12 V und baue in die Masseleitung 1-2 Dioden ein, jede Silizimdiode erhöt die Spannung um 0,7 V Schotkydioden um 0,4 V.
    Einen 7812 und den mittleren Pin über 2 Dioden nach GND und du hast deine 13V. Den Kühlkörper, wenn vorhanden, dann allerdings isolieren.
    Kuala Lumpur
    Ähhhh,
    das ist doch viel zu einfach , um so einfach wahr zu sein [-X
    Ca. 13V - was soll das ? Electronic hat herzlich wenig mit ca zu tun
    Welche Belastung - die 78xx würden bei spätetstens 2A ( 78S12 ) DAnke Sagen
    Kleinen Kühlkörper ? - die EingangsSpannung geht doch bis 23V !
    Was hast du damit vor ? - Ladegerät ist was anderes als NT für AD/DA/AD-Wandler
    Und zum 78xx gehören auch immer "ein paar" C's
    Gruss
    Artur
    Warum zB. kein LM 317? Der hat einen einstellbaren Spannungsbereicht...
    nehm einfach den 7812 und 2 Dioden und damit hat es sich erledigt! dann kommt du unter 1 Euro davon!
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Ich plädiere auch für den LM317 + 2 Kondensatoren + Spannungsteiler + großen Kühlkörper. Ein TO-220 Gehäuse kann ohne Kühlkörper 20W ableiten, zumindest wenn ich die Zahlen im Datenblatt richtig interpretiert habe .
    Die Gleichung für den Spannungsregler kannst du hier auf der ersten Seite nachlesen (den letzten Teil mit dem Iadj(R2) kannst du getrost weglassen). Dann mit einem Voltmeter die Spannung einstellen und den einstellbaren Widerstand mit einem Tropfen Lack (Nagellack oder so) fixieren.
    Ansonsten, wenn du auch sagen könntest, für wie viel Ampere du es brauchst, den danach richten sich die Gehäuseformen, oder ob du überhaupt einen solchen SPannungsregler benutzen kannst, oder aber gleich einen Schaltregler brauchst.
    Mobius
    Hi!
    Die Idee mit den Dioden ist zwar ganz nett, aber leider nicht sehr genau. Wenn es Dir auf Genauigkeit ankommt, dann die Lösung mit dem LM317. Oder aber Du nimmt statt der normalen Dioden präzise Z-Dioden.
    Aber nicht dein Ernst?
    Wenns gut geht schaffst du das vielleicht mit einem seeeeeeeehr grossen Kühlkörper. Aber da währe der LM317K im TO-3 Gehäuse angebrachter.
