Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hex Datei aus TXT Datei erzeugen?
    Bin neu hier. Da ich mich mit der Programmierung überhaupt nicht auskenne frage ich direkt einmal an.
    Wer kann mir aus einer TXT Datei ( Copy des Quellcodes) eine Hex Datei für den PIC 12F .... machen?
    Die TXT liegt frei im Netz, es geht dabei um einen Servo-Tester.
    Grüsse Thomas!
    Wien
    Source-Text-->Hexcode ist eine typische Beschäftigung für einen Compiler.
    Lad' dir doch das MPLAB runter , das ist genau sowas.
    mfg robert
    ich habe auch noch keine ahnung von pic´s. ich habe mal in grauer vorzeit mit einem 6805 gelernt. Wie bekomme ich den ein assemblerfile in ein hex file ?
    ich bin zu schusselig um das MPLAB zu bedienen
    gruß
    Meinolf
    gruß
    Meinolf
    Wien
    Dort gibt's den MPLAB, das ist eine Entwicklungsumgebung für PIC aller Art.
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en019469
    Spezialseite für PIC Einsteiger www.sprut.de
    .. zu schusselig ..
    Naja, ein bißchen bemühen wirst du dich schon müssen.
    mfg robert
    TT,KA
    Hi
    Also wenn du von einem Assembler-Programm ausgehst, kannst du auch das Programm MPASM verwenden. Ist übersichtlicher als MPLAB. Macht aus einem .asm-File ein .hex-File, mehr nicht. Also genau das was du brauchst.
    Gruss
    BMS
    So wie oben schon geschrieben wurde, das macht das Programm MPASM. Es ist ein Bestandteil des MPLAB´s vom Microchip.
    Um MPASM zu installieren, muss man das ganze MPLAB von Microchip Homepage runterladen und dann bei der Installation nur den MPASM wählen.
    wollte auch gerne aus einer asm Datei eine hex Datei erstellen.
    Habe die Software MPASM gewählt.
    Wenn ich das MPASM öffne sind folgende Einstellungen
    Radix, Warning Level, Hex Output, Generated Files, Macro Expansion
    Kann mir das villeicht jemand etwas genauer erklären, was man da nun machen muss damit aus der asm eine hex Datei erstellt wird.
    Vielen Dank.
    bei "BROWSE" einfach den Pfad des Quellcodes angeben, evtl. bei "PROCESSOR" den richtigen Typ einstellen und dann "ASSEMBLE" anklicken, in vielen Quellcodes ist nämlich kein Prozessor angegeben. In der Regel ist es besser den Rest auf "DEFAULT" zu lassen.
    Gruß,
    Michael
