Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: acrylglas trüben
    49°32'N 8°40'E
    Also in den meisten Baumärkten bekommt man für relativ wenig Geld auch solche Sandstrahl-Pistolen die man an einen Kompressor anschliessen kann. Geeignetes Strahlmittel gibts da auch, denn Sand darf man - obwohl es Sandstrahlen heisst - gerade nicht dafür verwenden. (soweit ich weiss würden bei Verwendung von Quarzsand irgendwelche gesundheitsschädlichen Stoffe entstehen)
    Natürlich macht es nur dann Sinn so ein Teil zu kaufen, wenn man sowieso schon einen geeigneten Kompressor hat.
    Neu Wulmstorf
    Du kannst auch die Oberfläche mit Aceton übergießen, eine Minute einwirken lassen und dann abspülen. Wird ein sehr feines mattes Finish.
    wo kriegt man aceton? in der apotheke?
    Lkr. Rottal/Inn
    Reines Aceton wohl in der Apotheke, bzw. mit anderem Zeugs drin fast überall als Nagellackentferner.
    Neu Wulmstorf
    Achtung! In den meisten modernen Nagellackentfernern ist _kein_ Aceton.
    Kaiserslautern
    Aceton bekommst du für n paar Euro als Liter-Kanister im Baumarkt.
    Gruß, CowZ
    Lkr. Rottal/Inn
    Also mit den bisher verwendeten (zum Beschriftungen von CD-Hüllen entfernen) wurde die Hülle schon immer relativ trüb. Ok, waren evtl schon ältere Flaschen.
    geh zu einem Lackierbetrieb in deiner Nähe, die haben immer eine Sandstrahlkabiene.
    Dort fragst du dann, ob du kurz Sandstrahlen darfst, ist ganz einfach(habs schon bei den verschiedesnten Kabienen gemacht).
    Nur aufpassen, dass du nicht zu nah hingehst, sonst wird das Plexi sehr heiß und schwarz. Sowie solltest du schnell hinundher bewegen, dann wirds noch gleichmäßiger
