Neuer Benutzer
Öfters hier
Positiosbestimmung von Wafern
Servus Leute,
ich konstruiere eine Anlage, die Wafer berührungslos positionieren soll. Dazu soll die Position des Wafers bestimmt werden um eine passende Regelung zu entwerfen. Eigentlich sollten für die Positionsbestimmung CIS-Sensoren (M106-A6) von der Firma Eureca verwendet werden. Leider sind die zugehörigen Platinen aber sehr teuer. Daher stellt sich die Frage, welche anderen Möglichkeite es gibt, die Position des Wafers zu bestimmen. Am günstigsten wären Zeilensensoren die mit zunehmendem Überdeckungsgrad eine größere Spannung liefern. Kennt einer von euch eine günstige Lösung?
Super-Moderator
Lebende Robotik Legende
Welche Genauigkeitsanforderung besteht denn dafür?
Neuer Benutzer
Öfters hier
Entschuldige, dass ich erst so spät zurückschreibe, aber ich musste leider weg. Am besten wäre ein analoges Signal das kontinuierlich mit der Überdeckung ansteigt. Wären zum Beispiel Fotodioden geeignet?
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
Und mit welcher Genauigkeit? (Ich wiederhol hier einfach mal die Frage
Genauigkeit: Musst du das auf nen cm, mm, oder nm oder noch genauer positionieren?
Neuer Benutzer
Öfters hier
Von der Genauigkeit würde ich sagen, dass man auf zehntel bis ein mm genau bestimmen sollte
Super-Moderator
Bis zu 1mm Positioniergenauigkeit?
Um was für einen Wafertyp oder welche Anwendung handelt es sich dabei?
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Oh man Manf
Es weiß doch jeder das Wafer meist rund sind. Es muß sich also um diesen Typ handeln:
Die müssen dann noch dotiert werden mit Schoko oder Vanille.
P.S. sorry Michi1814
Super-Moderator
Genau, nur ernsthaft:
Geht es wirklich um eine Anwendung, bei der ein Siliziumwafer auf 1mm Toleranz positioniert wird?
(Für eine Eiswaffel reicht das sicher in den meisten Fällen aus. )
Neuer Benutzer
Öfters hier
Es geht in einer Semesterarbeit nur darum den Wafer zu positionieren. Es soll nur eine Übergabe von einem Greifer auf diese Anlage stattfinden. Wie ruhig Wafer der auf dieser Anlage balanciert wird ist erstmal egal.
Neuer Benutzer
Öfters hier
Außerdem wäre ich sehr dankbar wenn auch mal hilfreichere Antworten geschrieben werden.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
