Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: programm auf AVR überspielen
    Ich hab sowohl bei Pony den 2313 eingestellt als auch meine Schnittstelle auf bidirektional (hab extra im bios geschaut), spannung liegt ebenfalls an (5V geregelt).
    Was mach ich falsch?
    Ich werd jetzt auf jeden Fall nochmal eingehend die Schaltung checken...
    Welcher Anschluss am ISP-Stecker des Programmers ist auf den äussersten Port (roter Draht am Flachband) gelegt??
    Das ist schwierig zu sagen, da jeder das Kabel anders auflegt. Kontrolliere es von den Pin des IC im Prog her und dann weiter zu den Pin des AVR. Am besten wenn alles zusammengesteckt ist, einfach eine Durchgangsprüfung machen. Ist etwas aufwendig, aber dann kannst du dir sicher sein das zumindest das stimmt. Auf dem IC im Prog müssen auch die 5V sein.
    Irgendwo im Nirgendwo
    "Falsches oder Fehlendes Device (-24)"
    das hört sich nach einem fehlenden Eintrag im Makefile an. Hast du dort den µController eingetragen?!
    Gruß, Bernd
    Nürnberg
    Hi!
    du musst natürlich erstmal den richtigen Port einstellen, aber unter Windows2000 z.B. kommt weiterhin der Fehler, wie auch bei mir, einfach ignorierenund dann schreibt der schon! Geht bei mir auch so!
    So zurück zu meinem Problem:
    Also ohne Makefile geht bei mir nix, hab mir etz mal eine gebastelt und bin aktuell bei dieser:
    AVR -gcc -mmcu=atmega128 -g -Wall -Wstrict-prototypes -Wa, -ahlms=main.lst -c main.c
    process_easyuplicateHandle(In)failed(e=6)
    Fehlermeldung.
    Habe gerade herausgefunden das ich wenn ich meine Source-Datei in meinem AVRStudio mit der rechten Maustaste anklicke dann kann ich Compile anwählen, alles schön und gut aber dann kommt die Meldung:
    Error creating process
    Das System kann die angegebene Datei nicht finden
    Bitte Hilfe
    Neumünster
    @ Petterson:
    Ich habe das RN-Control und programmiere es mit
    dem gleichen Programmer.
    Ich habe genau das gleiche problem...
    Schau mal hier.
    Ich benutze Bascom zum Fuses setzen und AVRDude gui zum programmieren.
    Gruß Simon
    An der Saar
    Es muss heissen avr-gcc, nicht AVR -gcc
    Disclaimer: none. Sue me.
    Nürnberg
    sorry hatte mich beim Fehler nur vertippt, es hieß auch avr-gcc.
    Habe jetzt aus lauter verzweiflung einfach mal des Leerzeichen in der Makefile gesetzt und es kommt der gleiche fehler, also irgendwie scheint diese Zeile garnicht als Befehl erkannt zu werden.
    Ich raste noch aus hier.
    Nürnberg
    ich nochmal. War nicht untätig habe jetzt unter WinAVR dei Methode von www.dirkbaumann.de/html/software.html ausprobiert. Jetzt wird wenigstens mal der compiler aufgerufen! Yay! Problem jetzt ist das er schon die AVR-Standards wie z.B. avr/io.h und stdlib.h nicht erkennt und mir dementsprechend viele Fehler ausspuckt!
    Was ist hier nur los!
    An der Saar
    Haste nen TAB an den Zeilenanfängen? Bei make ist TAB was anderes als SPACE.
    Wenn
    #include <avr/io.h>
    einen Fehler gibt, dann ist dein WinAVR nicht richtig installiert.
