Seite 13 von 24 ErsteErste ... 3111213141523 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 235
Thema: -> NONEY <-
  1. #121
    nein, ich habe mich umentschlossen und möchte nun das hier von lynxmotion in etwa nachbauen (als Kopf die Kamera) http://lynxmotion.com/images/hi-res/2wdj503.jpg (S.5 ganz unten)
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  2. #122
    ich habe nun das Programm mit zwei Zwischenschritten gemacht, jetzt ist es aber immer noch so ruckelig. Kennt jemand einen Trick ? Habe noch ein Video gemacht (mit dem Abschnitt, wo ich es geändert habe):
    http://www.youtube.com/watch?v=kYgzn307cRs (tut mir leid, das es quer ist)
    Danach habe ich die länge der Zwischenschritte gekürzt, dann merkt man die Zwischenschritte zwar nicht, aber es wieder so wie ohne Zwischenschritte.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  3. #123
    Schriesheim
    Schon besser, wie steuerst du die Servos denn an, direkt aus dem Controller über PWM ?
    Mit meinem Servoboard (SD21) kann ich z.B: sehr bequem die Geschwindigkeit einstellen, sowas (extra-controller) müsste eigentlich auch (für ne hand voll servos) in software selber zu machen sein. Wäre aber wohl etwas zeitaufwändig...
  4. #124
    da hast Du dir ja einiges an Aribeit gemacht und die Teile sehr ordenlich verbaut!
    Würden die Bewegungen mit einem Gegengewicht ruhiger werden? Oder geht es nur im die Beschleunigung/verzögerung der Masse.
    Ich habe keine Ahnung davon, wie man Servos ansteuert.
    Wenn Du einen normalen Motor über PWM ansteuerst und die Drehzahl in einer Schleife mit Hilfe des PWM-Signals von 0-max. "langsam" hochfährst; das Gleiche beim anhalten (in der Schleife dann Rückwärts) kannst Du möglicherweise die Schaukelbewegung kompensieren.
    Möglich, daß es diesbezüglich einen Lösungsansatz auch für Servos gibt?
    Gruß, Klingon77
  5. #125
    Danke, das waren auch recht lange Werkstadtstunden (zum Glück waren Ferien). Die Servos steuere ich mit dem normalen Servoprog. an (im Wiki ist es abgebildet unter servo). Das Problem mit dem vertögern habe ich auch so gut wie gelöst (durch Michael von Team-Iwan(er hat das Problem gelöst))
    Das prog. muss in etwa so heisen, das es nicht ruckelig ist:
    For Variable = 100 To 70 Step -1
    Servo(1) = Variable
    Servo(2) = Variable
    Servo(3) = 100
    Servo(4) = 60
    Servo(5) = 100
    Waitms 20
    Next
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  6. #126
    ich habe nun den rechten Arm zur hälfte fertig. Aber das Gewicht ist jetzt schon zu hoch für die drei unteren Servos. Ich bestelle mir dann Servos mit 42Ncm für diese drei.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  7. #127
    die drei Servos mit 42 Ncm sind am Freitag gekommen. Gestern habe ich sie dann eingebaut, musste ein bischen was ändern. Dann der erste Test mit den neuen Servos, sie schaffen den einen Arm und den Körper auch nicht ganz, obwohl es ja bei den unteren 84 Ncm sind, da aber noch ein Arm daran kommt sind sie auch zu schwach . Ich werde jetzt zwei von ihnen für das obere Gelenk des Armes verwenden. Kennt jemand günstige Servos mit ca. 1Nm ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  8. #128
    Biberach
    bevor du neue Servos kaufst wäre es vlt sinnvoll auszurechnen was für einen Drehmoment die haben müssen. Ich hab für meinen Roboterarm diese Servos verwendet: http://cgi.ebay.de/Turborix-High-Tor...QQcmdZViewItem
    Lieferzeit is halt bissle lang (ca. 2 wochen), aber ansonsten sind die Servos net schlecht für den Preis.
    danke, wie viel Ncm haben die ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  10. #130
    Biberach
    150 ncm bei 6V is angegeben, aber das wird wohl net ganz stimmen. Schau mal hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=276863#276863
