Seite 2 von 24 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 235
Thema: -> NONEY <-
    möchte ja dann die Solarzelle an den Solarakku anschliessen und an den Solarakku auch das Controlerboard (Motor,Sensor,...) Funktioniert das, also das ich den Akku an einem Netzteil auflade und dann Entlade (Controlerboard,....) und gleichzeitig Lade (Solar) ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    heute ist das RN mega 1.4 gekommen, aber jetzt habe ich auch schon meine erste Frage zu dem board:
    Wo schließe ich das Kabel für den PC an?
    an PORTC, PORTD, PORTB, ISP oder 12C-BUS ?
    Viele Grüße und Danke im Vorraus
    mfg Jonas
    Nähe Mainz
    Du meinst wahrscheinlich das Kabel zum Proggen.
    Das kommt an den ISP-Anschluss.
    jon
    www.roboterfreak.de
    JA, Danke, gibt es irgendwo auch ein Belegungspaln ? (das ich weiß wo Taster 1,Led1 ,... ist)
    P.S.: Herzlichen Glückwunsch , wusste ger nicht das du mit mir Geb. hast
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Nähe Mainz
    Schau mal hier auf Seite 13. Ich hoffe, dass du das meinst.
    http://www.robotikhardware.de/download/rncontrol14.pdf
    Stimmt. Wir haben am selben Tag Geburtstag. Nur bin ich zwei Jahre älter. *bääätsch*
    jon
    www.roboterfreak.de
    wie muss mein Prog. aussehn wenn ich sagen will:
    wenn Taster dann ...
    also wie muss es heißen wenn ich sagen will, dass wenn Taster gedrückt dann LED an.
    Viele Grüße und danke
    mfg Jonas
    Nähe Mainz
    Schau mal in der Wiki. da gibt es beispielprogs.
    Gleich kommen nur meine Kumpels und kann jetzt nicht danach suchen. Ist aber nicht schwer zu finden.
    jon
    www.roboterfreak.de
    In welcher Sprache? Assembler, C, Basic, Java, französisch, türkisch?
    Ausser der eigentlichen Abfrage vom Taster und dem Taster musst du normalerweise erst mal deine Ports als Eingang, bzw. Ausgang konfigurieren, Pullups einschalten usw.
    D.h. die einzelne Programmzeile hilft dir wahrscheinlich nicht und es ist leichter, wenn du dir z.B. aus der Online-Hilfe oder Beispielen die paar Zeilen Code zusammenkopierst
    Ein bischen hängt es auch davon ab, wie du Schalter und LED angeschlossen hast.
    da mein erstes Projekt sogut wie fertig ist, habe ich mich an mein erstes großes Roboterprojekt gewagt.
    Ist "Minimum" mit dem ersten Projekt gemeint? Der sieht ja wirklich fertig aus
    Spendiere ihm doch nen kleinen Anhänger für die Akkus, Platinen usw.
    Das ist übrigens nicht abwertend gemeint, das letzte Foto von Minimum auf deiner Homepage erinnert mich so an meine diversen Versuche einen Roboter zu bauen.
    Ich baue auch meist einfach drauf los und stell dann irgendwann fest, das die einzelnen Komponenten nicht wirklich gut zusammenpassen
    Nähe Mainz
    Ich progge immer in türkisch
    Ne, soweit ich weiß verwendet minium, so wie ich, Bascom.
    Das beispiel mit dem Taster ist hier
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bascom
    unter "I/O-Port als Eingang" Die Schaltung ,die Vorrasussetzt und ist, ist die Basisschaltung von hier:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in..._mittaster.gif
    Da musst du nurnoch den Taster mit dem richtigen Port und die LED auch mit dem richtigen Port verbinden.
    jon
    www.roboterfreak.de
