Seite 9 von 24 ErsteErste ... 789101119 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 235
Thema: -> NONEY <-
  1. #81
    Nähe Mainz
    Kenne ich nicht
    Warum geht das mit dem PC nicht?
    jon
    www.roboterfreak.de
  2. #82
    ja es würde schon gehen, aber es wäre besser mit so einem kleinen. Werde es jetzt am Anfang mit dem Fernseher machen.
    Habe es mir doch umüberlegt selber eine Fernbedienung zu bauen, werde eine 3Kanal-Fernbediennung mit empfenger kaufen.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  3. #83
    HI,
    habe jetzt doch erst die Kamera bestellt. Meine meinung ist das des total toll ist, gute Grfik, guter Empfang,... Also ich kann es sehr empfehlen!
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  4. #84
    HI,
    Nun möchte ich auch die Servos für den Arm bestellen und habe auch schon eine Frage:
    Reicht ein Servo mit 90Ncm Für die Auf und abbewegung ?
    Und reicht ein Servo mit 30Ncm für die dreh bzw. für die Kamera ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  5. #85
    HI,
    Viele Grüße
    EDIT: Sorry, Doppelpost
    mfg Jonas
  6. #86
    Über die Stärken weis ich nicht, aber da Servos sich ja normalerweise nur 180° (oder waren es 360°) drehen können glaub ich nicht das der roboter damit ganz hoch/runter kommt, denn er kommt ja auch nur nur halb so haoch wie der umfang der scheibe auf dem Motor (oder halt gleich weit be 360°).
    Dann müsste man noch ne übersetzung benutzen, wodurch der Motor stärker sein muss....
    Wie schwer ist denn die Kamera?
  7. #87
    Nähe Mainz
    Es gibt Servos, die können 360° Drehungen machen. Sind nur etwas teurer.
    Normale können so ca. 160° bis 180°.
    Ich verwende bei meinem Arm Servos mit 10Ncm. Das reicht für 90g locker. Ob er mehr schaft weiß ich nicht.
    jon
    www.roboterfreak.de
  8. #88
    HI,
    die Kamera wiegt so ca. 50g-100g. Ok, dann nehme ich warscheinlich drei 5Eur Servos und doch keinen mit 90Ncm.
    Viele grüße
    mfg Jonas
  9. #89
    Also, ich glaube, das der zum hoch/runterfahren stärker sein kuss als die beide anderen....
  10. #90
    Nähe Mainz
    Zum Hoch-/Runterfahren brauchst du doch einen 360° Servo.?
    Zum Drehen reicht ein 180° Servo, wenn du nur nach vorne schauen willst.
    jon
    www.roboterfreak.de
