Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ausdrucken des Layouts in Eagle
    Hi!
    Ich habe das Ätzset von Conrad (529435 - 14).
    Das Layout habe ich mit Eagle erstellt,
    weiß aber leider nicht wie ich es ausdrucken soll,
    bzw. was ich vorher noch einstellen muss,
    oder worauf ich achten muss.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    MFG
    Rasmus
    P.S. Der Link:
    http://home.arcor.de/rasmus.rothe/Layout.brd
    Karlsruhe
    Re: Ausdrucken des Layouts in Eagle
    Zitat Zitat von robotxy
    Hi!
    MFG
    Rasmus
    P.S. Der Link:
    "Drucken" is in Eagle nicht. Du musst ein PS o. JPG-File o. ähnlich passendes per "CAM-JOB" erstellen. Glaub so hieß das
    Das ist dann passend skaliert und du kannst die Layer auswählen die du haben willst.
    Aber erstmal würde ich die Pads (Restring) und die Leiterbahnen größer machen. Ist ja noch genug Platz. Sonst kanns passieren das sich die Pads beim Bohren/Löten lösen. Draht vom Widerstand und Kondensator in einem Pad wird wahrscheinlich ein bisschen eng. würde ich auch ändern.
    Wie's aussieht gibt das ne uC-Schaltung? AVR? dann würd ich gleich noch nen Spannungsregler (78XX) mit draufpacken. + ne Power-Led, is praktisch wenn man sieht ob das Board läuft oder nicht.
    Reset-taster wäre praktisch. Jeweils von Vcc, Vref, Vadc nach GND ein 100nF Kerko, so nah wie möglich am uC kann auch nicht schaden.
    Serielle Schnittstelle kann auch nicht schaden...
    Gruß, Sonic
    Detmold
    Robotxy macht seine Roboter immer Modulweise, von daher soll da beim vorliegenden Board nicht mehr viel drauf.
    (Hey Rasmus, nicht schlagen, wenns nicht stimmt...)
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Ausdruck in Eagle:
    Es werden nur die eingeschalteten Layer gedruckt:
    Schalte für die Lötseite den Layer 16, 17 und 18 ein, alle anderen aus.
    ( Der Schalter ist oben links unter dem I. )
    Jetzt sieht man nur noch das Layout der Lötseite.
    zum Ausdruck mit File ->Print: Haken bei Mirror und bei Black; Scalefaktor =1
    Beim Ausdruck der Bestückungsseite mit Layer 1, 17 und 18 gehts ähnlich, entferne den Haken bei Mirror.
    Zum Layout ein paar Tips:
    Schreib etwas mit "Text" auf die Layer 1 und 16, z.B. den Namen der Leiterplatte. Das hilft bei der Orientierung.
    Nimm etwas dickere Leiterbahnen mit "Change Width"; diese lassen sich besser ätzen.
    Versuche, mit einer einseitigen Layout auszukommen, denn Zweiseitig ist für den Anfang zu schwer zu ätzen. Mit etwas Probieren bekommst du alles auf Layer 16. Zur Not route den Rest so, das du Drahtbrücken legen kannst.
    Viel Erfolg
    gruß Stupsi
    Karlsruhe
    Das ist dann aber üble Platinenverschwendung und wird mit
    PN-Übergänge schrubben, nicht unter 5 Jahren, bestraft.
    Gruß, Sonic
    @Trabukh
    Das habe ich nur am Anfang bei den Lochrasterplatinen gemacht.
    Jetzt kommt alles auf eine Platine(L298,7805 und Controller)
    Ist 2 Seitig sehr schwer?
    Kann man bei dem Autorouter einstellen, das man nur auf einer Seite Leiterbahnen haben will?
    Irgendwie kann ich nur Platinen bis 80mm * 100mm machen, oder irre ich mich?
    MFG
    Rasmus
    Seit mehreren Tagen versuche ich jetzt das Layout auszudrucken.
    Leider trocknet es nicht.
    Braucht man dafür spezielle Druckerpatronen, oder gibt es einen Trick.
    Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
    MFG
    Rasmus
    Detmold
    Brauchst du nicht. Nimm Folien, die Für Inkjet-Drucker geeignet sind, dann funzt das auch.
    Gruß, Trabukh
    Ich habe es ja auch mit Overhead-Projektor tauglichen Folien ausprobiert.
    Aber ich komme zum selben Erbebnis.
    MFG
    Rasmus
    Wo wir schon ma bei Eagle sind, hab ich auch gleich noch ne Frage.
    Wie stellt man denn den Restring, das Bohrlochdurchmesser und die Form von den Pads ein? Eigentlich sollte das doch mit Diameter, Drill und shape funktionieren? Geht aber irgendwie net.
    Ach, und dann noch ne Frage: Wie sagt man dem Autorouter wie dick die Leiterbahnen werden solln? Wenn ich das mit Width unter Change einstelle, beachtet der das nich.
    Bin vor ein paar Tagen auf Eagle umgestiegen, gefällt mir eigentlich recht gut.
    mfg God
    No Risc, no fun!
