Thema: Will auf Knopfdruck dauerhaft port auf high schalten...
    Frankfurt
    ich will meinen AT Mega32 so prgrammieren dass, ich einmal auf den Knopf drücke und an licht angeht. und wenn ich loslasse soll es anbleiben bis ich nochmal auf den knopf drücke. geht das ???
    Ich habe einfach mal das Programm von Frank genommen:
    'step3.bas.BAS
    'für
    'RoboterNetz.de AVR Tutorial in RN-Wissen
    'Autor: Frank Brall
    'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware
    'unter
    ' http://www.Roboternetz.de oder
    ' http://www.Roboternetz.de/wissen
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Portc.0 = Output 'Ein Pin wird aus Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
    Config Pina.7 = Input 'Ein Pin (PA0) wird als Eingang definiert
    Porta.7 = 1 'Interner Pullup Widerstand ein
    If Pina.7 = 1 Then
    Portc.0 = 1 'Pin wird auf High, also 5V geschaltet
    Else
    Portc.0 = 0 'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet
    End If
    End
    Was muss ich ändern damit der Pin auf high bleibt bis ich ihm sage das er auf low gehen soll.
    Vileicht so:
    If Pina.7 = 1 Then
    Portc.0 = 1
    If Pina.7 = 1 Then
    Portc.0 = 0
    End If
    Florian
    Karlstadt
    Hallo Spanky,
    If Pina.7 = 1 Then
    Toggle Portc.0
    End if
    Gruß, Michael
    Frankfurt
    Aha,
    danke michael
