Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Odometrie funzt nicht, 4 Volt gemessen
    Papenburg
    Tach, nachdem ich alle evtl.infrage kommenden Themen gelesen habe ich mich entschlossen diese Frage zu stellen, da das problem noch keiner hatte.
    So denn,
    Freitag Asuro bekommen, Samstag zusammen gebaut, nur kleine Schwierigkeiten gahabt und dann der Selbsttest, soweit alles Ok, bis zum Odo-Test. weder Grün noch Gelb oder Rot in Sicht mit Blatt ond ohne.
    Dann Kapitel 6.7 Aufgeschlagen und abgearbeitet. soweit alles Ok, bei der Messung habe ich an Pin 23 und 24 jeweils etwa 4 Volt, egal wie Hell oder Dunkel. und dann war das Kapitel am Ende. bitte Helft mir, weil ....geringe Frustrationstoleranz!
    keine kalten lötstellen
    widerstände in den richtigen löchern
    Hochachtungsvoll
    Uwe
    Milda
    sicher dass du nicht das rosane und das klare teil vertauscht hast? auf der einen seite ist das farbige weiter hinten und auf der anderen seite das klare....
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Papenburg
    hmm, 100 Prozentig sicher bin ich mir nie, vielleicht werft ihr einmal nen blick auf uweasuro
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro_005klein.jpg
    Stralsund
    Die Led- und Fotoelemente sind an den richtigen Positionen. Schau mal, ob der kleine schwarze Punkt auf dem fotoaktiven Element auch Richtung Rad zeigt und nicht nach innen.
    viele Grüße
    Gast1234
    fressen und gefressen werden
    Papenburg
    hmm, schwarzer punkt? alle "pickel" zeigen nach aussen
    Stralsund
    Vielleicht hast du auch das Timing im Test verpasst. Ich weiss ja nicht was man misst, wen das Richtungsregister nicht mehr auf Input sondern Output steht.
    viele Grüße
    Gast1234
    Südwestdeutschland
    Du könntest die Spannung an Pin 13 messen. Die sollte auf High liegen, damit die Odometrie-LEDs an sind. Danach die Spannung an der Anode von D12 messen. Müsste ca. 3.2V betragen.
    Gruss,
    stochri
    Papenburg
    nee, das timing war auch ok, man hat ja 15 sekunden zeit, es macht mir halt kopfzerbrechen, dass ich immer 4 volt messe bei ausgebautem prozessor, wie es in der anleitung steht
    Südwestdeutschland
    Bei ausgebautem Prozessor könntest Du die Odometrie wie folgt testen:
    1. Pin13 mit Pin7 verbinden, damit die Odometriedioden mit Strom versorgt werden.
    2. Die Spannungen an Pin25 und Pin26 messen, diese müssen sich änderen, wenn Du an den Rädern drehst.
    Papenburg
    hmm, so? ändern sich aber nicht, 0.02V
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro_008.jpg
