Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Spannung mit mega8535 messen
    Hallo Leute
    Kann ich mit einem ATMEGA8535 spannung messen? wenn ja wie? ich möchte es dann über ein Display ausgeben!
    erste idee wäüre 8 eingänge hernehmen. Nachteil wäre kann nur 8 spannungsstufen anzeigen! geht dass noch etwas genauer oder so? wenn ja wie???
    MFG
    Michi
    12°29´ O, 48°38´ N
    der M8535 hat doch 8 AD-Wandlereingänge, wie schauts damit aus ?
    Schon mal das Datenblatt dazu angeschaut ?
    ja klar aber ADC bedeutet doch analog digitalwandler oder?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Ja, genau, analoge Spannung rein, und digitalen Wert raus, den man an einem Display ausgeben kann !
    ah verstehe hab immer gemeint da muss ein sinus rein! Naja danke für die rasche antwort!
    p.s.: kennst du eine seite die eine solche schaltung hat vor den atmega8535?
    MFG
    Michi
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du kannst auch jede andere Schaltung, die für einen anderen AVR gedacht war, verwenden, da die AVRs so ziemlich alle gleich funktionieren.
    Schau Dir evtl. dazu die Schaltungen der RN-Boards an, wichtig sind AVcc, AGnd und AREF Anschlüsse, die Eingänge sind dann ADC0-7.
    max. 5V !
    danke für die information!
