Seite 1 von 10 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 93
Thema: LED-Matrix-Oszi mit Standbild
    Hallo ihr \/
    Ich suche, wegen nem Schaltplan den IC "UAA 170"
    Bei http://www.hinkel-elektronik.de/shop/3082.html kostet 1 Stück 53.36 EUR und bei http://www.heho-elektronik.de/Halble...sUAA_zozo.html kostet der 31,..Euro
    Sind UAA170/UAA180 gleich?
    Wo bekomme ich den für unter 10 Euro?
    Dank an die, die sich gerade schon Gedanken gemacht habe, hab eben was für 1,50 Euro gefunden und gleich mal ne Anfrage gestellt:
    http://www.ingenieurbuero-riedel.de/index.htm
    EDIT:
    Nach weiterer Suche soll UAA170 = SN29740 (DIP16) sein
    Das Ding ist älter als Du, sowas würde ich nicht mehr einsetzen. Nimm doch ein aktuelles IC, ich habe jetzt nicht nachgesehen, welcher (170 oder 180) Punkt und welcher Band macht, aber im Bereich LM3914/15 sollte sich doch was finden, was man anpassen kann. Mit dem UAA ärgerst Du Dich nur, wenn er mal kaputt geht und Du keinen Ersatz hast.
    Mit dem UAA 180 habe ich mal ne Schaltung für mein Auto gebaut gebaut:
    Nur ich hab jetzt ne Schaltung aus nem Buch, die ich nachbauen will und ich habe kein Plan, wie ich das da anpassen könnte
    Kannste die Schaltung hier mal posten? Vielleicht ist es trivial, vielleicht aber auch unter Ausnutzung von Besonderheiten des UAA realisiert.
    Die müsste ich abfotografieren, das könnte ich erst heut abend machen
    Sind drei Teile:
    1. Horizontale
    2. Vertikale
    3. OP/ Trigger
    Reicht der Teil mit dem UAA 170 aus?
    Mal interessehalber: Kannst Du die Schaltung einscannen und hier reinsetzen? Was mit dem UA170 ging, sollte sich für den LM3914 auch anpassen lassen.
    Und wenn wirklich gar nix hilft - ich hab hier noch ein paar A277 liegen, die müßten eigentlich pinkompatibel zum UUA sein. Müßten halt nur die Elektronen mal nachgeölt werden.
    Viele Grüße,
    Thomas
    Komisch, meines wissen nach ist der A277D identisch mit dem UAA180.
    Wollte meine Spielerei (oben) erst mit nem A277D basteln, daraufhin, hatte man mich auf den UAA180 aufmerksam gemacht, der genauso funtz
    Abknipsen wäre wahrscheinlich besser
    Ach das LED-Oszi aus dem 100 lustige LED-Schaltungen-Buch? Da kannst Du so ziemlich alles für Punktsteuerung verwenden, Band geht natürlich nicht...
    Jepp, aber mit dem anschliessen eines anderen Typs mit anderer Pinbelegung kann ich nicht
