Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Winkelgetriebe max. 3cm X 3cm
    Guten Abend!
    Kann mir jeman einen Tip geben, wo ich so kleine Winkelgetriebe bekomme?
    Ich brauch einen 90 Grad Winkel, wäre auch mit einem kleinen Differential Getriebe, Schneckenrad, Kegelräder zufrieden.
    Max. Drehmoment: 4 Nm.
    Drehzahl: 150 U/min
    Wunschgrösse 3cm * 3cm * 3cm
    Das ganze brauch ich für einen Roboter z.b. als Knie Gelenk.
    Was soll es denn kosten?
    Das ist etwas größer
    C Artikel-Nr.: 222355 - 62
    29,95 EUR
    Preis spielt vorerst keine grosse rolle... (Projektarbeit)
    Hmm, auf die Idee mit conrad bin ich garnicht gekommen! Sieht eigentlich ganz gut aus! Vielen Dank!
    Leider steht im Datenblatt nichts über die genauigkeit, ich habe Servomotoren mit ca. 40'000 Impulsen / 360 Grad, wäre schade wenn das Getriebe dann ungenau ist
    ich habe auch noch ein ganz kleines gefunden:
    http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
    unter Glockenanker-Motoren und Getriebemotoren
    dann Winkelgetriebesatz ( 15 : 1 )
    Aus dem Datenblatt:
    * 1:1 gear ratio *
    * Lubricated for life *
    * Designed for rugged service life *
    Specification Material
    Weight: 42g
    Case: 30% glass filled nylon
    Backlash: 1 deg approx
    Gear: Mild steel: BS970art 3:1991:230MO7
    Hours of life:1000 approx
    Max input speed: 5000 r.p.m.
    he he, da hab ich wohl nicht genau gelesen
    hmm, 1 grad.. das sind mit meiner übersetzung +-100 Impulse Ungenauigkeit...
    obwhol bis jetzt das beste Getriebe das ich (bzw. du!) gefunden habe
    Schnecke und Schneckenrad sind ein guter Ansatz zum Winkelgetriebe.
    Kannst Du auch relativ einfach "spielarm-frei" machen, wenn Du die Schneckenlagerung beidseitig über Langlöcher anflanschst und zum Schneckenrad verschiebst, bis es spielarm läuft. Spielfrei wird es wohl nicht gehen, da die Modellbauzahnräder eben auch Fertigungstoleranzen aufweisen (Rundlauf).
    Gruß, Klingon77
    Vielen Dank für deinen Tip!
    prima Vorschlag!
