Seite 3 von 26 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 252
Thema: IMADEIT-V1::Entwicklung der V1 wurde abgebrochen
    Nähe Mainz
    Zitat Zitat von plusminus
    nice, schonmal gedacht den bot Karten erstellen zu lassen ?
    Schon. Ist mir im Moment nur etwas kompliziert.
    Werde mich aber noch drum kümmern.
    Eine andere Idee war Bilder von Google-Erth zu nehmen. Die sind aber nicht immer gut in der Auflösung und auch teilweise etwas älter.
    Werde noch eine andere Lösung suchen und finden.
    Sehen sehr präzise und geradlinig aus die bewegungen...
    (Mit ein paar Experimenten an den PWM-Werten...)
    Bin gerade dabei einen Kompass zu bauen, der den Bot dann auch in der Richtung korrigieren kann.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Schriesheim
    Meinte eher Karten von deiner Wohnung ^^, da dürfte die Auflösung der Public-Satteliten-Fotos doch noch etwas dürftig sein ^^
    Nähe Mainz
    Das stimmt. Da dürfte es ein paar Probleme geben.
    Aber da die Aufgaben eigentlich nur draußen sein sollen ist das erstmal in der Wohnung nicht nötig.
    Drinnen mache ich nur Tests. Sonst nichts
    jon
    www.roboterfreak.de
  4. #24
    Leipzig
    Du hast auf alle Fälle mein Respekt, sehr sauber gearbeitetes Gehäuse.
    Sieht man zum Beispiel daran, dass der Ultraschallsensor sehr gut eingespasst ist, was ist das für einer, ein SRF08?
    Wie sieht es mit der Stabilität aus, ist nicht die Gefahr da, dass das gute Stück vorne über kippt? Sieht sehr kopflastig aus.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
  5. #25
    Nähe Mainz
    Da hab ich ein Loch gebohrt, etwas kleiner als der Sender/Empfänger und dann mit einer Feile so bearbeitet, dass der sensor reinpasste
    No, das ist ein SRF05. (Steht in der Rubrik Hardware.)
    Wenn er mit mehr als der Hälfte des Conrad-Chassis über einer Kante ist, kippt er nach vorne. Weshalb er nicht früher kippt kann ich nicht sagen. Die Motoren können das vordere Gewicht eigentlich nicht ausgleichen. Hinten ist noch die meiste Hardware, das ist aber auch nur sehr wenig.
    jon
    www.roboterfreak.de
  6. #26
    Leipzig
    Danke für die Antwort!
    Ja SRF05 hat ja die selbe Sensorgröße.
    Das kann man von vorne nicht unterscheiden.
    Klar kenne ich den .
    MfG ACU
  7. #27
    Nähe Mainz
    Ich habe meine Seite jetzt wieder erweitern. Diesemal um einen kleinen Unfall
    Mehr dazu hier http://imadeit.roboterbastler.de/arm.html
    jon
    www.roboterfreak.de
  8. #28
    Nähe Mainz
    Mitlerweile ist vorne auch so viel Hardware, dass er schon recht früh kippt. Ich habe mal ein Bild gemacht, in welcher Position er nicht kippt. Schiebe ich ihn aber um 5mm vor, so kippt er
    jon
    www.roboterfreak.de
  9. #29
    Hast du dir was wegen den Schrauben an den Seiten einfallen lassen?
  10. #30
    Nähe Mainz
    Nö, ich lasse das erstmal so wie es ist. Wenn ich mal wieder bog habe mich ne 1/2 Std. in den Keller zu stellen, zu sägen und zu feilen, dann werde ich mich um Ersatz kümmern. Aber so ist das erstmal egal.
    jon
    www.roboterfreak.de
