Viel Glück noch für den weiteren Aufbau
Das Gewicht ist echt gut (bei meinem wiegen schon die Motoren mit Getriebe 3 kg![]()
Ist der Roboterarm nicht einwenig zu kurz, bzw. für was willst du ihn einsetzen?
Stefan
Der Bot wiegt ohne Aufsatz 2,7kg mit Aufsatz (egal welcher) ca. 3kg.
Welche Motoren ich verwendet habe weiß ich gerade nicht. Muss ich mal nachschauen.
jon
Stefan
Ne Schnee fräse benutz große Schnecken, um den Schnee in die Mitte zu drücken, von wo er nur nach oben raus kann, manchmal haben die da noch eine art Propeller, die den Schnee da hoch saugt...
@Reeper
Da soll eine Funkkamera dran. Eventuell mache ich noch ein weiteres element vorne an den arm, wahrscheinlich aber nicht, da es dann instabil wird. Mal schauen... Ich muss mir erstmal die Kamera kaufen.
@lpw
Danke. Auf dem Bild sieht man wenigstens etwas mehr. Auf den meisten Bildern sieht man die Geräte nur von der Seite.
Wo hast du das Bild, bzw. die Infos her?
Die Daten über die Motoren Suche ich mal Morgen auf dem Schulweg raus
jon
Das Bild von Google, das wissen aus Kanada (hier kann man die Dinger im Baumarkt kaufen, da mich so was interessiert hab ich sie mir genauer angekuckt....).
Dann werde ich mal bei uns im Baumarkt vorbeischauen. Die haben die Dinger, meine ich, im Winter auch
jon
Die Motoren:
Conrad-Bestellnummer: 244414
Drehzahl unter Last: 12400
Strom unter Last: 0,34A
Drehmoment maximal: 1Nmm
Eff. in %: 30,0
Mehr dazu hier.
jon
Krass!
Das die Motoren den Bot bewegen können ...
Naja, solange es funzt, prima. Wenn irgendwann nicht mehr, dann hast du ja aufrüstmöglichkeiten
Stefan
Naja. Ich verwende eine Übersetzung von 1:72. Habe also deutlich mehr Kraft, dafür ist er etwas langsamer.
Die vier Motoren können zusammen bis zu 10kg bewegen. Ist dann nur entsprechend langsamer (kriech, kriech, kriech), sie ziehen mehr Strom und die Akkus sind schnell lehr.
jon
Was? Bis zu 10kg!
Wenn es stimmt, wäre es sehr gut. Ich kenne mich mit dem Panzerantrieb (Ketten) und dem drehen nicht so aus.
Benutze selbst 4 Räder (Raupenantrieb).
Bei meinem RT1 (Rabbie Twin) war bei 2 Motoren mit je 1Ncm (30:1) Ruhe: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...991&highlight=,
Bei meinem RT2 sind nun 4 Motoren a 2,6Ncm verbaut und da habe ich schon meine Bedenken![]()
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...128&highlight=
Stefan
Lesezeichen
