Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Test.c Datei defekt oder was???
    Esslingen
    so jetzt noch eine letzte frage:
    Was gibt es dann alles für befehle??
    Äh wie meinen, wenn du make all in der konsole ausführst???
    Esslingen
    ne isch egal
    Danke nochmal!
    Milda
    Anleitung....
    Wer lesen kann ist schwer im vorteil =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ich habe das problem schon mit der Test.c
    ei make der orginal datei von cd bringt fplgende meldungen
    D:\ASURO_src\FirstTry>make all
    MAKE Version 5.2 Copyright (c) 1987, 2000 Borland
    Error makefile 222: Colon expected
    Error makefile 247: Too many rules for target '%.o'
    Error makefile 283: Command syntax error
    *** 3 errors during make ***
    > Process Exit Code: 1
    wer weiß rat
    könnte es sein, dass du da ausversehen was verändert hast?
    # Link: create ELF output file from object files.
    .SECONDARY : $(TARGET).elf
    .PRECIOUS : $(OBJ)
    %.elf: $(OBJ)
    	$(CC) $(ALL_CFLAGS) $(OBJ) --output $@ $(LDFLAGS)
    # Compile: create object files from C source files.
    %.o : %.c
    	$(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # Compile: create assembler files from C source files.
    %.s : %.c
    	$(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # Assemble: create object files from assembler source files.
    %.o : %.S
    	$(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
    so muss der teil der makefiel der bei dir anscheinen nicht geht aussehen (ab z.222)
    hast du vieleicht irgendeine total veraltete version von make aufm computer?
    Danke für die rasche Antwort aber der teil des Makefiles sieht genauso aus !!
    Der Makr file ist von der CD im Bausatz genau wie alles andere was an Software rund um den Asuro drauf ist ?
    neu installation etc bringt immer das gleiche ergebnis !!
    need help ??¿¿??
    Danke hat sich erledigt Fehler lag zwischen Sessel und Tastatur !!!!
    mfg das ERTY
