Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Test.c Datei defekt oder was???
    Esslingen
    ich bin neu hier und hab heute meinen Asuro fertig gestellt!
    Anschließend hab ich die CD eingeworfen und alles eingestellt (make,clean usw.) Dann hab ich das erste Programm geschriebn die LED(RED). Dann gespeichrt (auf die Diskette geklickt) und "make" gemacht! Aber da kam dann Error:1 also hab ich gesucht aber nix gefunden! Danach hab ich einfach malden Befehl "StatusLED(RED)" rausgelöscht und wieder make und da kam schon wieder Error:1! Was hat das zu bedeuten!?!
    Als ich dann einfach mal geflashed habe wurde die LED nur grün mehr nicht!
    SuFu hab ich leider net gefunden!Wo ist die in diesem Forum?
    MfG MarkusH91
    zeigt er dir auserdem eror 1 nichts an, oder ist d noch was anderes danach?
    Ich rate dir make all ma l manuell in der konsole auszuführen .keine .bat datei!
    welches os (betriebsystem) hast du ?
    Die SuchFunktion ist in der navigationsleiste oben in der oberen reihe drittes von links
    mfg EDH
    poste bitte auch den code
    Esslingen
    Ok mach ich!
    Hier:
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c: In function `main':
    test.c:7: error: parse error before "while"
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    P.S.: Danke für die Schnelle Antwort!
    und wie sieht der Programmcode dazu aus? Die Meldung riecht nach Tippfehler wie Semikolon oder Klammer zuviel oder zu wenig...
    du musst dir beim debuggen die zeile anschauen wo steht test.c:7: parse error before "while"
    datei:zeile: beschreibung des fehlers
    das heißt, das in zeile 7 irgendein fehler steckt (parse error before while)
    bitte den code posten (mit dem code button)
    mfg EDH
    Esslingen
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	StatusLED(RED)
    	while(1);
    	return 0;
    dir hast nach StatusLED(RED) das semikolon vergessen
    mfg EDH
    Esslingen
    Ohhhhhh sche*** stimmt wie dumm!!!
    VIELEN DANK!!!!!!!!!
    ich rate allgemein zum kompilieren immer manuell make all auszuführen und nicht die vorgefertigte .bat datei.
