Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Frage Drehfeldausgabe
    Re Drehf.
    Hallo Marco,
    die Simulation sieht gut aus.Es muss nur der Drehrichtungstest
    mindestens 2 mal durchlaufen werden.ungünstigster Fall.
    Die Ports werden am Ende wieder abgeschaltet.
    W.
    Re Drehf.
    Hallo Marco,
    Deine Idee war Brilliant.
    Ich schalte nacheinander die 3 Ports zu ,bis Pind.2 = 1 ist .
    Dann schalte ich den nächsten Port zu und nehme Deinen
    Code, welcher Pin jetzt = 1 ist.Dadurch werte ich 2 Pins zeitlich nacheinander aus.
    Also ähnlich wie im Netz.Ich springe dann gleich zur Anzeige
    und das wars dann wohl.
    W.
    Es freut mich, wenn ich helfen konnte.
    Wie bist du denn auf das Delcare Sub gekommen? Programmierst du auch in VB?
    Falls du das ganze mal mobil bauen willst, kannst du das auch ohne externen Quarz aufbauen. Die Schaltung würde sogar mit 1MHz laufen, wenn du auf die serielle Ausgabe verzichten kannst. Du kannst ja ein oder zwei oder drei LEDs nehmen. Blau für in Arbeit, grün für alles OK und rot blinkend für Fehler. Je nach Anzahl des Auflechten der roten LED ist ein ein bestimmter Fehler.
    Oder wenn es wichtig aussehen soll mit 'nem LCD.
    Re Drehf.
    nö,
    ich mache nur Bascom,eigentlich sind alle Befehle nur "geklaut".
    Irgenwo hab ich mal gelesen Sub-Funktionen sind nicht gut.
    Du hast Gosub genommen,würde mich mal interessieren
    was besser ist.
    Als Ausgabe benutze ich ein Nokia 3310 Display mit Miniterminal(RS232)
    nach Mikrocontroller-Forum. Hab das mehrmals aufgebaut.Ich wollte mir schon immerein Zusatzgerärt zum VDE-Prüfgerät für
    ortsveränd.Geräte bauen.
    So ein Gerät mit Display sieht für den Kunden immer schw...Teuer
    aus.Wobei es ersetzt nicht die VDE-Prüfung.Kann aber hilfreich sein.
    Bei 6 Zeilen war eben Platz für Drehfeldausgabe.
    Im Prinzip hast Du recht, mit der Ausgabe,geht es auch einfacher.
    Mich würde mal auch die Meinung zum Code interessieren.
    Dei meisten Probleme sind auch gelöst,nur mit der Kurzschlussanzeige
    bin ich mir noch nicht sicher.Habe sie für die Simulation hoch gesetz.
    W.
    Gosub/Goto Label benötigt weniger Programmspeicher als Declare Sub. Aber mit Declare Sub kann man leichter Werte übergeben.
    Außerdem ist es eine Glaubensfrage, welche programmierung besser ist.
    Jetzt fehlt dir noch die Funktion zu messen, ob der Schutzleiter niederohmig ist
    Zum Code:
    Jeder so, wie er damit klar kommt.
    Wenn du selbst ein programm schreibst und es nicht zusammenkopierst, wirst du deinen eigenen Still entwickeln.
    Aber letztlich zählt nur eins. Das es funktioniert.
    Re Drehf.
    zum Abschluss,
    ich meinte, ich habe viele Code studiert,und mir die nach meiner Meinung
    funktionierenden Befehle übernommen.Ich versuche vieles über
    Sub-Funktionen zu machen.Wie Du schon sagst jeder hat seinen
    eigenen Stil.
    Ich muss allen Lesern nochmals darauf hinweisen:
    Eigenbaugeräte dürfen nicht für VDE-Prüfungen verwendet werden.
    Es wird hier auch kein funktionierenden Code geben.
    nochmals dank allen Beteiligten für die Hilfe.
    W.
