- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Akku: Womit Aufladen?
    Ich möchte für meinen Roboter einen 12V-Akku einsetzen und hab diese beiden gefunden:
    - http://www.kessler-electronic.de/pro...BB1&PROD=32957
    - http://www.maximum-electronic.de/sho...product=281380
    Habt ihr da irgendwelche Tipps zu? Ich hab damit überhaupt keine Erfahrung.
    Bleiakkus sollen ja mit maximat 1/10 ihrer Kapazität geladen werden. Kann ich dazu ein normales 12-V-Netzteil benutzen oder brauch ich sowas:
    http://www.maximum-electronic.de/sho...product=281960
    Grüße Stefan
    für 12V Bleiakkus solltest du unbedingt mal bei Pollin gucken,
    meiner hat da 8€ gekostet (7,2Ah)
    die einfache Variante einen Bleiakku zu laden ist einfach konstant 13,8V (oder weniger) zuzuführen,
    13,8V kann man auch anliegen lassen wenn die Akkus voll sind
    willst du sie schneller laden kannst du auch mehr benutzen, aber dann musst du an einer bestimmten Stelle schlussmachen
    A, A
    Wenn Du Dir selbst einen Laderegler aufbauen möchtest, es gibt verscheinene IC's für die unterscheidlichen Ladetechniken, z.T. auch umschaltbar
    z.B. CCS 9620 SL Ladeprozessor
    • Dieser Chip ermöglicht eine Schnellladung und beendet den Ladezyklus selbstständig. Kein Überladen, kein Memory-Effekt und keine Gasung - das verlängert die Lebensdauer Ihrer Akkus. Automatisches Nachladen · Kein Entladen mehr notwendig · Geeignet für Betrieb an Gleichspannung (Netzgerät oder Autobatterie) · Signalisiert (optisch oder akustisch) falls ein Akku defekt sein sollte.
    Hier Schaltplan und Datenblatt
    Gruss
    Dietfurt
    Ich würd mich mal bei Ladegeräten für Modellbauer umschauen.
    Die sind zwar nicht gerade Billig, aber sind zum Teil für sehr viele verschiedene (PB,NiCD,NiMH,LiIon,LiPo) Akkutypen und Zellenzahlen geeignet. Außerdem haben die Spitzengeräte auch Pflegeprogramme für verschiedene Akkus integriert.
    Es gibt allerdings bei den Ladern sehr große Unterschiede, sowohl im Preis, wie auch in der Ausstattung.
    Für das Spitzengerät halte ich zur Zeit das Pegasus von U/I
    http://www.u-i-modelltechnik.de/
    Bei Conrad (www.conrad.de) gibts auch verschiedene Lader z.B. das CT 3000, kenn ich aber nicht selber und kann keine LiPo's!
    Auch ELV (www.elv.de) hat mehrere Lader im Programm.
    Lader gibts auch noch von Robbe, Graupner, Schulze usw.
    Vieleicht wäre es gut wenn Du deine Parameter etwas eingrenzen würdest.
    Welche Akkutypen sollen gehen ?
    Wieviele Zellen pro Typ ?
    Maximaler Ladestrom ?
    Ladung automatisch? Erhaltungsladung? Pflegeprogramme ?
    Maximaler Preis ?
    Das würde die Auswahl eingrenzen und vereinfachen.
    Der Markt ist groß, schau dich halt noch ein wenig um.
    Wenn Du dein Lieblingsgerät gefunden hast stells doch einfach hier in diesem Threat nochmal zur Diskussion, bevor Du es kaufst.
    Ich selber hab mich mit Billigladern schon genug rumgeärgert.
    Danke erstmal für die Antworten!
    @ wkrug:
    Ich will nur den einen Bleiakku ein paarmal aufladen
    Eine
    k.A.
    Nur soviel, wie mal halt braucht, um den Akku mehrmals aufzuladen
    Maximaler Preis ?
    naja, so wenig wie möglich...
    @ scales:
    Meinst du den:
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...=ODk4OTc5&ts=0
    D.h. ich brauche gar kein Spezialgerät, sondern kann z.B. meinen 12V-Lego-Eisenbahn-Trafo zwischan Stromnetz und Akku schalten?
    @darwin.nuernberg:
    Danke für den Tipp, aber ich kenn mich mit Elektronik und löten nicht aus.
    Wenn ich den Akku von Pollin nehme, kann ich da ja auch gleich dieses Ladegerät mitbestellen: http://www.pollin.de/shop/detail.php...=ODk2OTc5&ts=0
    Oder reicht der hier aus:
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...=Nzk2OTc5&ts=0
    bei Stuttgart
    mit dem LM317 kann man einfach ein ladegerät mit strombegrenzung bauen.
    im datenblatt steht wie.
    mfg jeffrey
    Hi!
    Also für Roboteranwendungen halte ich Bleiakus für prinzipiell ungeeignet. Die einzige Rechtfertigung zur Verwendung ist der niedrige Preis.
    Besser sind immer NiMH-Akkus:
    + mit höheren Strömen belastbar (mit Blei zwar möglich, aber schädigend, je nach Typ)
    + schnellladefähig (wer will schon 12 oder mehr Stunden warten, wenn es auch in einer geht...)
    + rund 1/2 Volumen und Gewicht (der Akku muss schließlich bewegt werden)
    - Preis
    Wenn Akkus lange große Kapazität besitzen sollen, immer ein gutes Ladegerät benutzen!
    Neumünster
    Hi
    Wenn ich einen Akku kaufe der 5 Stunden hält,
    kann ich den gut Nachts aufladen
    Gruß Simon
